104-й движок подтраивает и работает с перебоями.
Exet-5
Уважаемые люди подскажите пожалуйста в чем может быть изюм....???? Двигло 2.8 104-й 1994 г.в. Сначала все было нормально, но затем мотор начал хандрить... Когда включаешь передачу, обототы падают до 500, движок хочет заглохнуть, но затем обороты повышаются, затем снова падают, авто дергается. Когда трогаешься, даешь газ, двигло троит, но с повышением оборотов в цилиндре появляется чих и он работает нормально. Эти явления бывают часто но не всегда, в основном на горячем двигле. Поменял свечи, возд.фильтр, масло не помогает. В чем может быть проблема?! Думаю на пробои ВВ проводов или катушка з/ж, или какой-нибудь датчик. Диагностика ничего не дала-все О'к! Подскажите, что может быть?????
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Это чем так диагностируют? Должно было показать.
Сними фишку с расходомера. Если ничего не изменится,то это похоже он.
sashamb
у меня была такая аказия, диагностика показала датчик распредвала, поменял и все стало ОК, но у меня 97 год и объем 3.2.
Exet-5
Мне советуют для начала промыть инжектор... Правильно ли это?!
sashamb
может попробовать сделать диагностику в другом сервисе
Exet-5
Огромное спасибо за советы и отзывчивость! Только что починил. Где датчик распредвала замаслилась клема, и в наконечнике катушки, куда всавляется свеча запала пружинка. Все устранил-заработал. Только вот моторный жгут походу скоро менять. Провода каменные...
Exet-5
рано я ребята обрадовался! День поездил и снова этот симптом! Видно дело в околенелых проводах...
m124q
Проверьте все наконечники,а лучше замените,стоят копейки,но симптомы похожие на них.,жгут успеете еще поменять.
Exet-5
Значит причину перебоев двигателя выявил. Осыпался в хлам жгут моторной косы. Купил термостойкие провода и перепаял косу. Работает отлично, стало больше мощи, но мой колхоз доверия не внушает , так как это времянка. Хочу поменять колхозную косу на нормальную. Есть какие-нибудь идеи?! Помогите пожалуйста разумным советом....
kycokk
