110 CDI температура 120 постоянно
бегемотик
мерседес вито 110 цди фургон 2001 гоад рождения
vsa63809413352626
выращиваю яблоки
добрый день
значит история такая. осенью прошлого года, начались у меня проблемы с паданием в аврийный режим...
по началу обратился в хороший автоцентр,приговорили транссдюссер,купил,при мне поставили,результата нет,иди говорят.. попробуй сдай где брал...хм...взяли на рынке(спасибо)...там же в хорошем автоцентре поменяли проводок в косе за воздуханом и отпустили с миром....2 недели и снова впал в аварийный...поехал в райцентр...трансдюссер говорят... говорю не.. не в нем дело-проходили..отвечают мол давече мне левак попался,...ставят,....две недели и снова аварийный...соседний райцентр:говорят ТУРБИНА УМИРАЕТ,уехал сразу...и тд и тп....
все решил сам .были перемотаны провода дверей...поездил с месяц нормально...потом еще с месяц и еще с пару недель...
две недели назад обнаружил что проблема реагирует на шевеление проводов к ЭБУ...!!!снял разобрал фишку...что бы понять какой провод ..вставил без сбора фишки...естественно перепутал местами и сжег ЭБУ.
подогнали донора,перетянул на него еп и фл...не сохранив при этом родной софт (ЗАПЛУЖИЛ..МЛЯ)...нашел на просторах сток залил катлеткой..,завелась вчера только...выли вентиляторы+горел EDC+сразу вставала стрелка на 120 градусов...погазовал,4500 об.мин..,порадовался,лег спать...сегодня ехать, а она хорошо едет только на первой и с горки ...нет сил у нее...стою 4500 как бы режим не аварийный...первая вообще бомба.но как переключаюсь она сразу приостанавливается,как будто нет коней вообще...
вытащил предохранитель вентилятора ВКЛ-ВЫКЛ зажигание + тоже самое с предом кондера...итог:
не воют при ВКЛ,..ЗАВОДКЕ,..ЕЗДЕ..вентиляторы..
не горит(тухнет после заводки) EDC...
но остается поднятие стрелки температуры ОЖ до 120 и по прежнему плохо ,очень плохо едет...
стою с лопатой жду куда копать..,подскажите...
Звездочёт
копать в сторону казания на каком ведре вы перемещаетесь , затем в сторону указания вин номера
Жека220
S320CDI W220 2004г
Толком не хера не понятно,по стрелке скорей всего обрыв или замыкание на массу. Тебе искать хороший райцентр с электриком))),чтоб разбирался в авто и была у него СТАРУХА
бегемотик
vsa63809413352626
выращиваю яблоки
бегемотик
vsa63809413352626
выращиваю яблоки
Женя ближайший Стар 100 км правят 150-200 денег америк....+...машину туда...все харош.., буду делать сам.,если упрусь в тупик...буду собирть деньги на СТАРуху...
я вот думаю.можт ФЛ донорскую на место вернуть и в нее лить прошивку(имею галлеттку) или это не даст результата...?
мой ЄБУ
А 000 153 10 79
FD 00M10,
HW33.98,
SW 10.00
BOSCH 028010432
а перенес на
А 611 153 71 79
FD 03M06
HW 33.98
SW 29.00
BOSCH 0281010605
бегемотик
vsa63809413352626
выращиваю яблоки
и самый главный вопрос датчик температуры может быть...хм...ну как бы в состоянии замыкания.?и может ли из за сразу 120 градусов двигатель терять почти всех коней по команде ЭБУ..?
бегемотик
vsa63809413352626
выращиваю яблоки
СЕГОДНЯ откинул фишку с термостата...машина полетела ...хм...завтра поменяю датчик посмотрим на реультат...
Жека220
S320CDI W220 2004г
бегемотик
vsa63809413352626
выращиваю яблоки
короче говоря когда мой родной комп шкваркнул... каким то образом замкнул датчик температуры(что на термостате)...а я блин лью прошиву за прошивой..,а она не едет и не едет...120 градусов и комп(вполне здоровый)блокировал педаль газа... я в гараже пару старых крышек от термостата обнаружил..,датчик поменял мин за 20 ...и ПОЛЕТЕЛ...
всем спасибо тему можно закрывать.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Рад за тебя! Всегда приятно,когда авто своими руками починишь! Сколько денежек на всякие нужные детальки сэкономил))))
vejj
