111двигатель не заводиться
abilmansur1008
Люди добрые нужен совет! Машина 210 мерс 111двигатель не заводиться. Стартер крутит. Свечи катушки свечные провода и бензанасос все поменял. Искра есть бензин есть. Но не заводиться !
11194712001845
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
С охраны снимите и заведется.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Ключ у Вас с ИК портом, так вот Вы им давно штатно не пользовались(имею ввиду кнопками), открывали к примеру брелком сторонней сигнализации либо просто железом ключа, так вот при замене аккумулятора к примеру либо просадки либо ...... действий, авто встало на охрану. При старте есть все кроме управления форсунок( идёт только один импульс, заводится и глохнет, позже вообще не схватывает). Решение- поставить и снять машину с охраны с помощью кнопки штатного брелка.Есть другие варианты например датчик коленвала, имея диагностику можно по крайней мере определиться куда лезть.
abilmansur1008
Ключ рыбка. На данный момент машина находится в такой дыре где нет диагностики. Поэтому ищем причину у спрашивая на форуме.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Если рыба значит всё нормально с санкционирование допуска, ищите чем посмотреть(диагностику проводить) авто.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
11194712001845
Привет) когда стартером крутите стрелка тахометра поднимается? показывает обороты двигателя?
Рауф707
