124, двигатель 2,2
Skia
Е220, Акпп, 1994 года.
Всем доброго времени суток. У меня 124 с двигателем 2,2 (111.960), акпп. Было море всего и мучений длительное время. На данный момент остался минимум. Сиптомы: двигатель работает, резко начинает троить. Перезапуск, все в норме на некоторое время (5-40 минут). По диоду читал, вываливались разные ошибки, но логику не мог найти. И сегодня по адаптеру л-линии подцепил к компу. Ошибок 2. Одна-слишком богатая смесь. Вторая-пропуск зажигания на 1 цилиндре. Со второй исключением нашел причину- высоковольтный провод. А вот первая пока заставляет думать.
Помогите. Смысл- богатая смесь. Это видно по черным свечам и едкому выхлопу. Что велать? Из логики причины три. 1-льют форсунки. 2-регулятор давления. 3-электроника. Что подскажете, как исключить 2 из 3 причин, ведь все покупать накладно.
irinka-1
ну как вариант-замена форсунок для начала на Волговские от 406 двигателя..
Сименс Дека ZMZ вроде..
и замена лямбды на универсальный или аналог..тем более он и так должен каждые 100-120т.км меняться..
YusupovK
