124 e220 бензин
Jon_1
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите советом имеется мерс 124 купе мотор 2.2 бензин. Стал глохнуть когда стоиш на d. Полезли в проводку обнаружилось частичное обрушение изоляции. Всю проводку заменил но проблема не ушла машина по прежнему глохнет на d когда держиш ее тормозом на p и n работает нормально,на скорости тоже ведет себя вроде нормально, появилось ощущение что стала потупее при разгоне. Подскажите куда лезть чего чертить может у кого была подобная проблемма.
Заранее благодарен!
TK1
Сервис мерседес
Актуальные значения расходомера воздуха ,наконечники свечные 100 процентов замена -все это надо смотреть и менять ,
мюм
124м111960-93г,220м113960-99г
такси
посмотрите подключен ли датчик темпир-ры к воздуховоду ДМРВ
top w124
Заранее благодарен!
Привет была такая же проблема! Вопрос в моем случае решился заменой датчика температуры воздуха(стоит перед дрос. засл. в трубе) и лямба зонта! Хотя это было непросто современное диагност оборудов. не выявляло этих проблем якобы разем у меня старого образца!! Отдиагностировали меня на салова 50 парням зачет и спасибо огромное теперь токо туда!!!
stalk
Заранее благодарен!
распостраненная тема...у тя мотор111.960 верно? на холодную заводишь прогревочные обороты есть? заслонка реагирует на включение зажигания? смотри проводку от дросселя до мозга ...похоже на умирание .Д.З вернее ее потенциометров...какие обороты када на Д стоиш? и кагда на Н ?...пред.№7 проверь...вапще много чего можна проверить,НО сначала определи,управляется-ли ДЗ мозгом ,так ,как надо..
bombardiren
А как заслонка должна реагировать на включение зажигания?
stalk
руку на дз,другой рукой ,если дотянишся,включаешь зажигание,заслонка отрабатывает ,жужжит слегка и не долго,(если не адаптирована будет секунд 12 жужать)
Maks90kz
На холодную если обороты не набирает, то что это может быть? 124 111 2.2л подскажите люди. На улице -20 завожу, 1200 об. Потом секунд 10 и 900об какой датчик отвечает и где он находиться?
Дима002
