124 e220 бензин
  • Автор темы Автор темы Jon_1
Jon_1
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите советом имеется мерс 124 купе мотор 2.2 бензин. Стал глохнуть когда стоиш на d. Полезли в проводку обнаружилось частичное обрушение изоляции. Всю проводку заменил но проблема не ушла машина по прежнему глохнет на d когда держиш ее тормозом на p и n работает нормально,на скорости тоже ведет себя вроде нормально, появилось ощущение что стала потупее при разгоне. Подскажите куда лезть чего чертить может у кого была подобная проблемма.
Заранее благодарен!
Актуальные значения расходомера воздуха ,наконечники свечные 100 процентов замена -все это надо смотреть и менять ,
посмотрите подключен ли датчик темпир-ры к воздуховоду ДМРВ
Заранее благодарен!
Привет была такая же проблема! Вопрос в моем случае решился заменой датчика температуры воздуха(стоит перед дрос. засл. в трубе) и лямба зонта! Хотя это было непросто современное диагност оборудов. не выявляло этих проблем якобы разем у меня старого образца!! Отдиагностировали меня на салова 50 парням зачет и спасибо огромное теперь токо туда!!!
Заранее благодарен!
распостраненная тема...у тя мотор111.960 верно? на холодную заводишь прогревочные обороты есть? заслонка реагирует на включение зажигания? смотри проводку от дросселя до мозга ...похоже на умирание .Д.З вернее ее потенциометров...какие обороты када на Д стоиш? и кагда на Н ?...пред.№7 проверь...вапще много чего можна проверить,НО сначала определи,управляется-ли ДЗ мозгом ,так ,как надо..
А как заслонка должна реагировать на включение зажигания?
руку на дз,другой рукой ,если дотянишся,включаешь зажигание,заслонка отрабатывает ,жужжит слегка и не долго,(если не адаптирована будет секунд 12 жужать)
На холодную если обороты не набирает, то что это может быть? 124 111 2.2л подскажите люди. На улице -20 завожу, 1200 об. Потом секунд 10 и 900об какой датчик отвечает и где он находиться?
Magicpie
