2-3 СЕКУНДЫ СТУК ЦЕПИ ПРИ ЗАПУСКЕ
Геннадич
подскажите пожалуйста при запуске двигателя 2-3 секунды гремит цепь потом норма если заглушить и снова завести все окей а если постоит и масло стекает то опять стук открутили масленый фильтр масло не держится на мерседесе S500 W221 ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ЧТО СДЕЛАТЬ
Выполнить диагностику и посмотреть действительные значения и проверки. Физически проверить натяжение цепи (специнструментом). Далее по результатам и вскрытию.
ОШИБОК НЕТ ЦЕПЬ НОРМАЛЬНАЯ СКАЖИ МАСЛО ДОЛЖНО ДЕРЖАТЬСЯ В ФИЛЬТРЕ ИЛИ СТЕКАЕТ
Стекает, когда фильтр откручен. Когда масло меняется никто же из колбы фильтра не сливает отдельно))))
можно по подробнее план действий если не трудно
Чего не понятного?
Ошибки и диагностика это разные вещи! Цепь нормальная понятие растяжимое как и сама цепь...
Чего не понятного?
если бы цепь была растянута она гремела всегда не могла она вечером не греметь а утром загреметь скажи все таки натежитель может влиять
Вы себя убеждать сюда зашли или совет услышать?
Делайте что хотите...
Если нет понимания элементарным советам, то отдайте машину в профильный сервис где знают с какого бока подходить и что делать...
Сами ремонтировать будете ?
Вы даже еще не выяснили что стучит
подскажите где на W221 клапан который не дает маслу стеч с гбц
Вит W205
