2-3 СЕКУНДЫ СТУК ЦЕПИ ПРИ ЗАПУСКЕ
Геннадич
подскажите пожалуйста при запуске двигателя 2-3 секунды гремит цепь потом норма если заглушить и снова завести все окей а если постоит и масло стекает то опять стук открутили масленый фильтр масло не держится на мерседесе S500 W221 ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ЧТО СДЕЛАТЬ
Johnsonnew
Выполнить диагностику и посмотреть действительные значения и проверки. Физически проверить натяжение цепи (специнструментом). Далее по результатам и вскрытию.
Геннадич
ОШИБОК НЕТ ЦЕПЬ НОРМАЛЬНАЯ СКАЖИ МАСЛО ДОЛЖНО ДЕРЖАТЬСЯ В ФИЛЬТРЕ ИЛИ СТЕКАЕТ
Жека220
S320CDI W220 2004г
Стекает, когда фильтр откручен. Когда масло меняется никто же из колбы фильтра не сливает отдельно))))
Johnsonnew
можно по подробнее план действий если не трудно
Чего не понятного?
Ошибки и диагностика это разные вещи! Цепь нормальная понятие растяжимое как и сама цепь...
Геннадич
Чего не понятного?
если бы цепь была растянута она гремела всегда не могла она вечером не греметь а утром загреметь скажи все таки натежитель может влиять
Johnsonnew
Вы себя убеждать сюда зашли или совет услышать?
Делайте что хотите...
Если нет понимания элементарным советам, то отдайте машину в профильный сервис где знают с какого бока подходить и что делать...
Крымчанин
Дизельный Два
Сами ремонтировать будете ?
Вы даже еще не выяснили что стучит
Геннадич
подскажите где на W221 клапан который не дает маслу стеч с гбц
Turbo_E320
