2,8 бензин 104. Блок управление двигатель.
Дмитрий Хроль
Всем привет. Прошу срочно совет, купил двигатель от 124, 2.8 л. с, 104 механика 4 ступка, без блока управление двигателя (мозгов) под один проект. Буду ставить на совецкий автопром, и тут встала проблема какой блок купить. Много блоков с автоматов, номера все разные, одни говорят подайдут, и 2.6-3.0-3.2 что делать не знаю, может кто посоветует, какие нужно ставить и какой код должен быть мозгов. Номер двигателя 104 941 10 003 376 вин кода нет, помогите совет, вообще запутался.
смотрите косу и дроссель. если у вас дросселя штекер овальный на 8 пинов, то у вас простая версия где ЭБУ рулит дросселем сам...
тогда для 2.8 с механикой подойдет блок
016 545 78 32
можно поставить еще 013 545 11 32, но он более тупой с точки зрения диагностики (меньше параметров видно)..
еще информация http://hfmscan.com/ru/ecuhfm.html
Михаил
016 545 78 32
Во спасибо, реально толковый ответ, человек ответил чайнику почти на все ответ, мне впаривают вот такой блок , Михаил подайдет ли он.
Михаил
    186,9 KB · Просмотры: 436
016 545 78 32
Михаил
Михаил
ЭБУ по вашей ссылке для версии 104го мотора, где дросселем рулит отдельный блок, это при наличии круиза либо ASR.... у них другой дроссель.
поэтому я написал условие - проверяйте какой у вас дроссель, если с фишкой как я написал то только те блоки что я написал выше
Хорошо, я не знаком с этим дросселем, сегодня смотрел фишку на дроселе, так не понял как и где должна стоять фишка. Смысл уловил, но где что там стоит так не понял. Извините но можно по подробнее. Спасибо.
1. сфотографируй дроссель, разъем дросселя (со стороны контактов в том числе).
2. посмотри косу - она предполагает только один ЭБУ или 2? т.е. в версиях АСР и(или) круиз, проводка от дросселя пойдет на отдельный блок.
Ок завтрак вечером постараюсь сфоткать. А да ошибся у меня 5КПП ,тоесть продавец ошибся скал 4 КПП
    62,5 KB · Просмотры: 591
    41,6 KB · Просмотры: 634
    75,2 KB · Просмотры: 435
    64,6 KB · Просмотры: 843
    49,7 KB · Просмотры: 468
    75,7 KB · Просмотры: 451
    41,4 KB · Просмотры: 459
    56,1 KB · Просмотры: 417
    68,3 KB · Просмотры: 439
Вот ,что смог найти с фишек какие были, может не те то направьте руку где сфоткать.Помогите определиться с этим приблудой пожалуйста,время покупки двигателя на возрад сходит,тут надо или возвращать двигатель ,а так не хочется.
версия с простым дросселем. номера ЭБУ как я написал выше.
если будет нужна диагностика на этот мотор, читайте сайт
Все понятно ,вот и опять-таки проблема, облазил все сайты, все расборки, не могу даже и похожего нати блока. Может у кого есть, или ещё чем можно заменить, подскажите буду блогадарен.
работать будет в любом случае (независимо от правильности кодировки)...
а определить верна ли кодировка можно либо сканером (все равно себе придется покупать ибо при свапе много всего вылезает) либо косвенно если вылезет ошибка
088 Transmission Upshift delay switchover valve (Y3/3 without function (Logic Chain).
088 Выключающий клапан задержки переключения передач : дефект
!!!! Только AT С TWC. !!!
Проверьте потребляемый ток клапана задержки.
Ток при включенном зажигании = 0,4-0,6 A.
Во беда беда, так и не нашел ,где купить, в Беларуси вообще проблема, с России только один нашёл,за бешеные деньги, и то отказывается переслать почтой,что делать не знаю и терпения заканчивается, вернее упал на его все.
Могу предложить купить у меня здесь в Алматы, затем выслать вам в Беларусь.
ТУТ
Понимаю, что затея сомнительная для Вас, но из добрых побуждений, предлагаю посильную помощь. Также, у меня есть знакомый мастер который занимается ремонтом этих ЭБУ и он может сразу же проверить его на скрытые дефекты, вроде слабой искры.
ТУТ
Ок,оставь контакты для связи в личку или на xroll81@mail.ru
всем привет а есть у кого-нибудь схема подключения косы двигателя поменял мотор с 2.6 ke-jetronik на 104-й 3.2 электронный поменял косу комп нужно как подключиться
krakazyabra
