Стартер мерседеса Б класс бензин.
Дымдыр
8 , 01 , 2026 год Москва .
Добрый вечер . Только разобрался с ЭБУ и машина поехала нормально и вот нарисовалась другая проблема ,пытаюсь провернуть ключ ,клацает в районе стартера но машину не заводит . Дело было на даче ,благо ,что там есть подручные средства ,взял жены фен и направил этот фен в район стартера и прикрыл капот ,через 10 минут такой тепловой оттайки ,опять решил завестись и без вопросов машина завелась ,чтожжжж поехал в сторону Москвы домой ,приехал припарковался у дома а на утро тоже самое и тут уже фена нет и нет розетки 220 ,усе приехали .
вопросы набирают новый оборот и извечное а что делать то ? начал гуглить а какой у меня стоит стартер ? Я то его в глаза не видел и увидить его практически невозможно в таком месте трудном он находится . вот думаю какой стартер мне покупать ? по ВИН КОД WDD2452331J633495 вроде идет стартер
Стартер A0061510301 Mercedes-Benz ! я знаю главное если подобрать неправильно стартер то покоцаю венец маховика . надо учитывать параметры .​
сколько стартер ват мне нужен, там есть на 1 ват ,есть на 1,3 ват
сколько на бендексе по валу зубьев .
сколько щеток на стартере
в оригинале идет Валео .
номер запчасти A0061510301
на СТО говорят строго снимать стартер и подбирать по номеру иначе есть возможность ошибиться и попасть в просак.
как бы вы поступили на моем месте ,что бы не попасть в невыгодную ситуацию?
Отдал бы в ремонт Стартеры, генераторы, там бы разобрали поменяли подшипники, втулки, заменили бы щеточный узел и дали бы гарантию на работу. Далее стартер на место.
RaChIlA 2.0 Вы не поверите и с деньгами все в порядке и мог бы отдать в СТО-- но после триады неудач с СТО и обманных шустрячков с их стороны я туда не ногой ,проосто отбили охоту туда ехать . практически все делаю сам . Удивляет эта ситуация со стартером ,что как только несколько минут прогреваешь стартер бытовым феном он прекрасно заводит . анализирую пока ,что это может быть. Есть предположение ,когда я на даче машину держал именно переднюю часть на постаменте и перед был сильно вздернут ,снег ложился на лобовое стекло ,днем выходило солнышко ,грело снег .вода и прямиком вся вода оттаившая от снега попадала на стартер в общем в ту область ,думаю там во втягивающем или влага или ,что то вроде этого . сейчас стоят в Москве небльшие но морозы и возможно это следствие этого . вообщем буду разбираться . Просто как так --греешь стартер он работает прекрасно я его даже не бью чернком как это делают другие )))))))​
Стараюсь делать все сам но при этом создаю тему? Есть работы которые лучше отдать в специализированные мастерские. Имея большой опыт и разбираясь в работе и устройстве стартера и генератора не занимаюсь их капитальным так сказать ремонтом.
Попробуй протянуть сам стартер к двигателю ( редко но бывает окисел и плохая масса ) , плюсовую клемму на стартере и клеммы на АКБ .
Было у меня такое
Правда на 204 с 271 мотором но именно зимой
Отдал в ремонт стартер. Заменили щётки и проблема исчезла!
А грешил на слабый акомулятор
дело в том ,что если туда и лезть ,то только снимать стартер ,так как ,что то протянуть из гаек стартера врядли получится . Надо отцепить кондиционер и вывесить на трубках ,далее открутить болт подушки с права и лева чуть уронить двигатель на домкрат с поддержкой в области подона двигателя ,тогда будет доступ к стартеру . Иначе туда ни рука ,ни палец врядли залезет . далее я мониторил на каком километраже накрывает щетки стартера где то в районе 120-150-170 у меня 155,000 машина прошла и возможно это щетки стартера, а возможно просто пятаки отсырели ,ведь при прогреве Феном все приходит в норму ))). короче кросворд .
выездные мастера предложили снять стартер и поставить ,цена вопроса 20,000 ,
купить стартер оригинальный около 45,000 --- 38,000 .
Б/У шных много в районе 3,000 р.
До 200т км стартер иногда и не доходит, пока не снимите и не разберете его гадать бессмысленно что с ним, у меня было на пробеге после 200 - просто сгорело само втягивающее. Попробуйте подольше подержать ключ на старт при этом наблюдая за просадкой напряжения в этот момент на приборке - оно должно падать до 11в +/-
Никак не могу приступить к разработке стартера ,есть подменный АКБ ,заряженный ,хотелось подсоединить и на всякий случай проверить ведь из за АКБ тоже может быть такое ,метод исключения по мере возможности . Далее есть намерения открыть капот и лечь на двигатель и засунуть как проктолог руку и просто пошевелить контакты и пытаться завести . Есть желание после всего этого,если не получится ,одеть свободную перчатку на правую руку а в одном пальце перчатки засунуть гайку на 22 и опять просунуть кисть в сторону стартера и бить шалбаны в разные точки стартера ,создавать вибрацию в тех или иных местах. 😆. НО сейчас к машине не пробраться ,мини трактор просто обрушил на мою машину тонны снега падла . завтра иду в Леруа за лопатой ,пж подскажите какую лопату покупать ?
Danyel ,вот большое вам спасибо за подсказку ,правда ,что то плохое и неизвестное покупать не хочется ,много чего покупал на Озоне и Валберис бездумно .все превращается в хлам и как правило не дорожишь недорогими вещами . понял надо оочень тщательно сейчас выбирать от нипеля до например лопаты.​
сейчас ищу налобный фонарик для ремонта своей машины ,купил уже один, но неправильно с большим наболдажником и он везде бьется по сторонам . надо было брать плоский с небольшими функциями ,мне например нужна функция ,включил,выключил ,мощный свет и присутствие в фонарике красного не мерцающего света .все . ))))
17 января 2026 год решил очистить машину от снега, тихо угнал у дворника его лопату , 20 минут и машина убрана от снега . Так как стартером не занимался в виду снегопадов ,морозов ,решил просто клацнуть ключом на удачу получить отрицательный результат и с чистым сердцем пойти пить чай с вареньем и блинами . кроччеее чиркнул ключом и ооо Майн Гатц ,машина завелась пушинкой ( на дворе - 8 градусов ). В борт журнал записал вопросительный знак . Изучаю проблему даьше .)))))))
3 марта 2026 года
хотел отписать о той проблеме ,что писал в итоге, как прошли морозы ,стартер куртит отлично .пока его не снимал но как только приставится возможность его сниму и обслужу.пока все окей.
У нас с трактором похожие проблемы со стартером . Погреем феном , крутит . Без него снег не убрать . Решили вопрос доп-проводом массы от АКБ на мотор . По симптомам похоже .
Rewers22
