200D 601 МОТРОР ЗАМЕНИТЬ НА 300D 606
потребитель
бабушки померли давно а вообще глупо менять хороший рабочий мотор просто так если тока от безделья
MURAD124
потребитель,РЕШИЛ ПОМЕНЯТЬ МОТОР?МОЙ СЛАБОВАТ.И ПОТОМУ ЧТО НЕДОРОГО ПРЕДЛАГАЮТ 606 И ЕЩЕ С ДОКУМЕНТАМИ.И ЕЩЕ ПОТОМУ ЧТО ЭТУ МАШИНУ Я РАЗОБРАЛ ПОЛНОСТЬЮ,КРОМЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ И МОТОРА.ВСЕ ПЕРЕБРАЛ И УСТРАНИЛ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ.СДЕЛАЛ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ ВСЕГО САЛОНА.ГДЕ В ДВА ГДЕ В 3 СЛОЯ.ВСЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ.ПОКРАСИЛ ВСЕ АВТО ЗАНОВО.КОРОЧЕ РАБОТЫ МНОГО СДЕЛАЛ////ДУМАЛ ПОМЕНЯТЬ НА БОЛЕЕ МОЩНЫЙ 2.5-3ЛИТРА.НО ОПАТЬ ВЕДЬ НАДО БУДЕТ ВСЕ РЕМОНТИРОВАТЬ...КОНЕЧНО ЕСЛИ ПОПАДЕТСЯ КЛИЕНТ ПРОДАМ ЗА НОРМАЛЬНУЮ ЦЕНУ И КУПЛЮ С 300ЛИТРОВЫМ МОТОРОМ.ВОТ Я И ОБРАТИЛСЯ К ВАМ ВО ЧТО И КАК МНЕ ОБОЙДЕТСЯ ПЕРЕДЕЛКА.
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Я тебя прекрасно понимаю. Если бы 124-й кузов по сей день выпускали, то за ними очередь бы стояла, как в советское время за жигулями. Машина надежная, удобная как в обслуживании, так и в эсплуатации, и самое главное безопасная. Жаль только, что турбодизелей 606 на них не ставили. Представляешь, какой кайф, когда едешь в горку, нажимаешь на газ, и тебя к спинке прижимает.
потребитель
ставили тока 603й 3л турбодизель тоже не плохо а 606й с разборки за недорого в каком он состоянии????
MURAD124
потребитель,ПРОДАВЕЦ ГОВОРИТ ЧТО ДВИЖОК ХОРОШИЙ.НЕТ ТОЛЬКО ТРУБОЧЕК ТОПЛИВОПРОВОДНЫХ К ФОРСУНКАМ(ГОВОРЯТ ОНИ ДОРОГИЕ??).ЗА 25 ТЫС РУБЛЕЙ ОТДАЕТ С ДОКУМЕНТАМИ.
MURAD124
А 606 ТУРБОДИЗЕЛЬ ЭТО НАВЕРНОЕ ЛОШАДЕЙ 170???
MURAD124
ВОТ ИХОЧУ ПОНЯТЬ ЧТО МНЕ НАДО МЕНЯТЬ И К ЧЕМУ ГОТОВИТСЯ.ТЕМ БОЛЕЕ НА МОЕМ РЕДУКТОР ГУДИТ.НАДО МЕНЯТЬ.ЕСТЬ НА РАЗБОРЕ ОТ 2.5ТУРБОДИЗЕЛЯ.
MURAD124
ЕСТЬ ЕЩЕ НА РАЗБОРЕ 210 КУЗОВ 2ЛИТР ТУРБОДИЗ.ЕСТЬ ВСЕ ЗАПЧАСТИ.ПОДОЙДЕТ ЛИ ОН МНЕ НА 124.МОТОР ВНЕШНЕ ПОХОЖ НА 606 ТОЛЬКО КОРОЧЕ. 4 ЦИЛИНДРА??????
потребитель
606 турбдиз 177лс и 330нм а его точно зарегестрируют в гаи если поставишь?
MURAD124
606 который предлагают он н турбированый....я думаю в гаи решить можно все
MURAD124
136 ЛОШАДЕЙ.ВОТ ТЯГА БУДЕТ НА 124,ЕСЛИ ПОСТАВЛЮ)
потребитель
не мешало бы узнать какая в этом моторе компрессия и давление масла в системе
потребитель
136лс 210нм можно оставить родную мкпп и редуктор тоже но передачи для такого мотора станут "короткими" и поэтому редуктор лучше поменять на с передаткой 3,47 или 3,67 или3,27 у тебя щас 3,9или 4,1 не помню. на 230е 136лс 205нм ставили 3,27 и 3,47
MURAD124
потребитель,У МЕНЯ СЕЙЧАС РЕДУКТОР 391.ЕСТЬ РЕДУКТОРЫ НА РАЗБОРЕ ОТ 2.3БЕНЗ И 2.5 ДИЗЕЛЬ.ЕЩЕ ЕСТЬ ОТ 210W 200ТУРБОДИЗЕЛЬ.
потребитель
передаточное число редуктора выбито справа по ходу движения на выступающей части фланца где он стыкуется-половинится корпус меж собой
потребитель
смотри короче на редукторе от w124 тока передаточное число потому что и на разборке они на машинах и до этого их могли поменять
потребитель
у меня один знакомый купил аппарат w124 там раньше был мотор 103 бензин 2600 а потом мотор поменяли на 602 2500дизель вся трансмиссия осталась прежней 5мкпп и редуктор 3,27 нормально ездит и трогается без напряга на холостых
MURAD124
потребитель,2.5 ВЕДЬ МОЩНЕЕ МОТОР.100Л.С И 125Л.С ЕСЛИ ТУРБО.
JooWooD
