204 CDI 220 плавают обороты при движении
Никитос10026
W204 CDI 220
Всем привет. суть проблемы что при движении на холодную скачут обороты от 1000 до 2000, чем сильнее втапливаешь педаль тем меньше они плавают. исключительно на скорости словно захлебывается или икает и мощность пропадает, на месте или при движении на нейтралке все ровно.сначала лоховскими сканерами проверяли( в итоге выдавало что-то типо высокое давление в рампе, низкое давление в топливной системе), после был в специализированном сервисе сказали давление перед тнвд низковато, и давление до 3500 оборотов слегка маловато, поменял насос в баке, перебрали форсунки отрегулировали, поменяли клапан на тнвд ничего не помогло.
подскажите у кого-нибудь было что-то похожее и как это вылечилось?
также посоветуйте нормального диагноста в заю юзао чтобы мог подсказать что менять.
всем хорошего настроения и ровных дорог!
Коробка помирает
всетаки хочется надеяться на меньшее зло. датчик или трещину в патрубке или хотябы клапан на рейке.
Corpmutas
