210-2.4 Вопросы.
sssss124
Добрый день (вечер,ночь). Приобрел 210-2,4 Универсал (WIN 2102611A650398) и возникло несколько вопросов на которые ответов на форуме не нашел, а до этого 12 лет ездил на 124х.
1. ПТС г.в = 1999 а по вину 1998, это нормально?
2. Поставил шины не 225/55/16 а 225/60 не критично?
3. Если пробег 200т.км то стоит ли парится из-за расхода масла 500гр на 1000 при умеренной езде без резких ускорений?
4. Передние мелкие вентиляторы (2штуки) зимой перестали крутится в любых режимах, чего делать?
5. Из-под пасскажирского переднего сидения периодически, безсистемно слышится короткий одиночный сигнал, это что там такое?
6. Зимой расход бензина составлял 20 литров на 100 км в полупробочном режиме по Москве, как то много или ничего?
7. Слышно как гремит цепь, особенно на холодную, насколько быстро ее нужно менять или тысяч 10 можно подождать?
8. Эл.Люк открывается только наполовину, сколько примерно стоит ремонт?
9. Как называется черный прибор плоский примерно 30 на 20 см который крепится над ногами переднего пассажира?
10. Как определить что пора менять батарейку в ключе? Сколько стоит изготовить ключ, т.к он только один?
Пока вроде все.спасибо за ответы.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
1. чисто теоретически да. изготовили ее в 98 а купили в 99 вот отсюда и идет так(ну скорее всего)
2.нормально думаю, у меня 205/55/16
3.не думаю что это хорошо(хотя лучше услышать от тех у кого такой же двиг)
4.это вентиляторы кондиционера, зимой тоже не крутятся, они должны срабатывать больше 102градусов, если же нет то надо будет задуматься(пока не лезь)
5.--
6.думаю много, у меня на цешке с двумя литрами 12(ну думаю что на 2.4 должно быть 20) (но все же лучше послушать владельцев с таким двигом)
7.когда у отца был 124 2.5турбо-дизеля, проехал примерно 700тысяч цепь не меняли. но то что гремит это не есть хорошо, кстати масло сейчас какое?
8. https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=22899 попробуй глянуть тут
9. непонял что за прибор... фотку выложи(извини пробить по вину не могу)
10. как открываться перестанет, или срабатывать будет с очень близкого расстояние меняй! думаю от 10тысяч, а вот то что второй ключ не дали, плоховато. поставь секретку чкакую нить, чтобы просто так не завели...
Marfil
W414
Поздравляю, сарайко это зачотно.
-Пофигу, если для самого не принципиально.
-Не цепляет и ладно.
-Я бы напрягся.
-Ждать тепла и потом думать.
-Пискун там поддиванный, ну посмотреть надо наверное..
-много.
-Не факт что в ней дело.
-Если самому = бесплатно.
-Угадайка он называется, на нем номер есть.
-Поменять и забыть. Ключ у дилера 12000 р.
Marfil
W414
Biwis, ЕРС поставь:)
Marfil
W414
Marfil
W414
эмуляцию веника поставь, и будет тебе щастье
Bolotbek
мерс Е 240 2000г.в
У моего 240-го не показывают часы и градусник. Иногда появляются либо полностью, либо частично. Можно ли это исправить. А то неприятно и неудобно.
Econovan
нормально
если не цепляет, нормально
многовато
работают када срабатывает датчик температуры. (жди жары-делай вывод)
ХЗ
Многовато у меня на 112/2.4 до 15 в пробках
Можешь подождать когда ее оборвет. Ябы уже мчался чинить. В серию этих же работ включи замену МСК + чистку вентиляции картерных газов, вот и 0.5 л масла на 1000км станешь экономить.
Я делаю диагностику за 1000р.дальше по обстоятельствам. То что он открывается говорит о том что шансы у него еще есть. но не играйся с ним, может не закрыться))))
ХЗ
когда начнет косячить, беги менять. стоимость работ мне объявляли от 6000 и до 20 000 в зависимости от случая.
Chief Claims Officer
QUOTE]
гыыы дальше будет еще больше- чистите сапун а еще лучше меняйте кольца
Econovan
QUOTE]
Молодец! Классное замечание!
Что за сопун? У самого то 112 мотр?
Или так просто поболтать решил?
Не пугай человека!
maxkot
e200 cdi w211
нащет резины ничего критичного только круиз не любит на разных осях разный размер и немного обманывать спидометр будет
CL500
2.4 двигателя склонны именно и к расходу масла и топлива- очень капризные. по сравнению с др. моторами- конечно расход и масла и топлива велик. цепь конечно нужно смотреть- не факт что пробег оригинальный. ключ судя по всему рыбка? если да- то цена адекватная. если выкидушка- то см. на наличие имобилайзера- если нет- то джелаете из болванки и все
attaque
2.4 - достаточно капризен. есть проблемы с маслом и с расходом. попадаются хорошие моторы, ухоженные, но это большая редкость. сам владею 2.4 расход если топить - 14-16 максимум, средний расход 12-13, на нормальном бензине и без энтузиазма. про масло - да кушает чутка. по мне в пределах нормы.
расход в 20л - огромный!!!
люк - не проблема если открывается значит что-то да работает. главное не увлекаться и сделать пока что-то не сломалось окончательно.
Не пугай человека!
"сопун"- это у тебя вася в штанах, а сАпун это в двигателе
и не лезь в дискуссию, неуч
при разном размере он вообще работать не будет после определенной скорости
Econovan
Я не Вася... Ты меня с кем-то спутал.
Имя пишется с большой буквы! Неуч!
Хотя ты знаешь, что у Васи в штанах...
И если тебе это интересно. Тогда ты выбрал форум не по своим интересам.
Ты шутник серьезный, почти клоун! Если скажешь мне, где в 112 моторе сАпун, получишь от меня леденец!
Хотя, нет, не говори. Мне не интересны твои предположения
Marfil
W414
Econovan, Зря Вы язвите, на 112 как и на других двигателях внутреннего сгорания и сапун есть и патрубок к нему идет. А как же иначе вентиляцию картера осуществлять то???
Econovan
Как выглядит сапун я представляю, ярчайший пример этого приспособления вы сможете увидеть на КПП или на редукторе заднего моста.
Про вентиляцию, вы сами ответили на свой вопрос.
Картерные газы отводятся через систему вентиляции картерных газов, которая находится в клапанных крышках (ну и еще кое где есть каналы той самой системы).
Если этот технически безграмотный тип называет ее сАпуном, это мягко говоря не верное выражение.
Я не язвил. Я хаму отвечаю по-хамски, говорю на понятном ему языке.
А то, что он с "Лубянки" не дает ему права пытаться унизить достоинство собеседников.
Надеюсь, что он одумается и принесет извинения людям его читающим.
Никого не хотел обидеть, Извините, Спасибо
Sardor.Kamalov
