211 2.8 сdi cвечи
bibson
Доброго дня всем! есть проблема;после запуска двс минуты две горит индикатор свечи, сделал диагностику показала 2134 свеча 2 цилиндра и 2137 кор замыкание ,при снятии старых решил из проверить обычным способом через акум ,в течении 4 сек свечи накаляются к/з вроде нет,снял как с правой так и с левой гбц всё работает вчера ещё раз сделал диагностику всё то-же самое но прибавилась 5я свеча с такой-же ошибкой чё делать может рэле это . заранее спасибо!
Lyushir
