W211 не подключает к блоку управления двигателем
Арсен 000009
Черкесск
У меня на машине не работал вентилятор охлаждения радиатора, там четыре провода два тонких и два толстых я насмотревшись ютуба, как полный идиот решил замкнуть два провода один тонкий с другим проводом который толстый коричневого цвета кажется это минус, при работающем двигателе, машина сразу же потухла, и в этот момент до меня дошло на сколько я дурак оказывается 😁. Побежал в салон автомобиля выключил зажигания, попробовал завести не получилось, как включаю зажигания машина до сих пор думает что она заведенная, пишет на приборке выключите двигатель перегрев охлаждающей жидкости, и много ещё ошибок которых никогда не было. Снимал акум на ночь. , захотел произвести диагностику автомобиля, но сканер подключается ко всем блокам кроме блока управления двигателем,пишет типо ваш автомобиль не оборудован эбу. подумав что сгорел блок эбу поехал в город, показать мастеру, он вскрыл блок, под микроскопом ничего не увидел, к стати видео имеется что он мне отправил,менял релюшки все предохранители которые относятся к эбу, просмотрел все силовые предохранители везде где они есть,на форумах писали про датчик коленвала, только я на столько уже не верю таким комментатором, по этому искал совет здесь смотря по отзывам, вот такая история и смешно и печально, марка мерседес 211 1.8 рестайлинг м271 двигатель. WDB2110411B057694.
Один тонкий это 15-й плюс из SAM-ца второй это управление от моторного блока.
Есть вероятность что самец ты спалил . Преда нет тут на питание . Он же запитывает и мозги моторные . Подкидывай передний SAM .
Посмотреть вложение VID-20250726-WA0020.mp4
Здравствуйте уважаемый, вы имеете ввиду поменять блок сам под капотом который?
    1,3 MB · Просмотры: 3
Маловероятно . Проверь питание на моторном блоке согласно схеме .
Хорошо попробую если получится, и ещё когда включаю зажигания внутри акпп что то скрипит на секунду и на приборке все гаснет типо так как будто машина завелась, когда отключаю клеммы блока управления акпп который в ногах пассажира жужания скрипа нет, может ли тот блок блокировать связь с блоком управления двигателем?
Ну это питание на мозги . Поэтому и связи нет .
Спасибо как ты и говорил дело в блоке Sam, реле не щёлкает если открыть крышку реле и принудительно дотронуть контакт на реле машина оживает
Доброго времени суток всем, у меня симптомы схожие, W211(WDB2110411A992183) E200 kompressor, но заметил что на контакте 85 реле I(sam n10/1) при включении зажигания не подаётся минус и если принудительно кидаю минус на этот контакт (85), то реле срабатывает(контакты 30 и 87 ) эбу выходит на связь и машина заводится, ошибок в Xentry нет ни каких ни по sam ни по эбу. Подскажите где дальше искать проблему пропажи минуса? Проверил точки подключения массы( с левой стороны возле sam на стакане возле стойки а так же слева возле фары - открутил их и зачистил) все впорядке. И это произошло после дождей, машина стояла на улице дней 10.
Я на днях поеду к очень хорошему электрику у нас схожая ситуация, если что дам знать
Ок, ожидаю тогда, попросите особое внимание уделить зоне реле "I" - дорожки, окислы, вздутые SMD-компоненты, и управляющий транзистор
Дорожки все это под микроскопом у меня проверили, мастер сказал что были трещины на плате где реле I он их пропаял, я думал все теперь заработает. Но нет все так же, если замыкаю реле внутри открыв то он работает. Я бы и сегодня поехал бы к электрику просто жду вентилятор новый завтра должен прийти.
Я реле не разбирал, я вставил проводок в пин 85 реле и кинул на массу рядом, при этом обратно вставил реле. Можно проще кинуть перемычку с пин 30 на пин 87, исключив реле
Попробовал если кидаю на массу не работает, если замыкаю работает
Узнал что в районе подушки коробки передач где карданный вал имеется минусовой провод эбу может туда капнуть?
Emy86
