211 садится аккумулятор
ripli
малоли комуто пригодится моя эпопея. Вообще у меня была такая проблема садился за ночь аккум... поменял оба ... проблема не ушла... два дня утро и снова друг провода... на мерседес сто проблему нашли за пол часа сами были удивлены ! проблема была в двд под gps оно на себя брало на себя почти 6 ампер! решение это отключить сам двд ну или замкнуть оптическую цепь фиговиной за 2 уе ... если сильно надо срочно то вытащить предохранитель! но есть НО на нем висит еще команд и парктроник ! спасибо за внимание !
да у меня 211 е500
eDrug
Угу... полностью аналогично. W211-500/4M.
В том году менял оба аккумулятора. За ночь разряжался... Официалы - не нашли. Фирменный техцентр - не нашли. Кулибины разобрали всю машину, нашли утечку в блоке подзарядки штатного телефона - отключили.
Машина с ночи стала заводиться, но пишет battety protection.
Снова поменял два аккумулятора :). Через недлю снова battety protection. Так и живу уже больше года...
Жалко, что не могу использовать webasto - при защите аккумулятора она не работает.
Chief Claims Officer
batterry protection это не неисправность а защита акки от перегрузки на время/сразу после пуска- отключены второстепенные потребители типа жопогреек
Rus_87
W211 E320, WDB2110651A187950
Если есть эл. регулировка сидений с функц. памяти, то 90% это блок управления сиденьем, который под сиденьем. Попробуйте вытащить соотв. предохр. или штекер под сиденьем, если разрядка аккум. прекратится, значит дело в этом блоке.
Влад и мир
Мерить токи покоя.
Амперметр цепляем, замыкаем машину и ждем...
Если больше 30мАм, искать не уснувшего потребителя по блокам предохранителей.
Сложность в том, что не всегда потребитель бодрствует, когда его ищут... Можно пытаться создавать условия, аналогичниые тем, которые были во время разрядки...
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
У меня подобная ситуация, но только выражается по другом: зимой на коротких дистанциях красный символ акб на дисплее, а летом то работает то не работает кондей, при этом никаких сообщений. езжу полее полгода и наверное докопался до сути. Первое проверяем оба аккума, по необходимости меняем, далее остается генератор или блок зарадки N82 У меня, выяснил, реле генератора хондрит, на следующий месяц запланировал замену, по ситуации отпишусь. Для справки: оказывается на эту тему есть сервисная информация аж с 2006 года и согласно ей генератор под замену и обновление ПО в блоке зарядки АКБ (перепрошивка).
ripli
Эпопея продолжается! проблема не ушла с..а!!! уже сам нашол даже новую проблему не засыпает команд пытается читать диск и с колонок идет шум... если вытянуть предохранитель на него "7,5" номер 5 вродьбы все затихает но не работает парктроник ,,, может у кого такое было и как решалось?
Zeshka
W211
Слушай может на СТАР загнать,для контрольного !?!
sergej987
s211 e240
Где-то читал что этот пред тянет не только команд и парктроник ,а ещё какую-то хрень.
ripli
хрень в виде навигации отключили! а на том предохранители только 3и вещи висит парктроник навигация и команд ... а команд можно перешить ?
ripli
Хух решилось !!! проблема найдена и устранина! цена вопроса 50$ на разборке!
Это был долбаный блок парктроника его чето замыкало и он будоражил всю систему!!!
Vladimir27039
вот бы мне свою проблему решить тоже походу гдето утечка потому что машина 5 дней постоит зимой и уже не заводится летом дольше хватает на недели 2 простоя...
Если стар подрубить можно определить где утечка?
NavyMan
Только старом и больше ничем можно точно продиагностировать неисправность.
ripli
проще искать как мне кажется и надежней дедовским методом тестером по предохранителям идти !
ripli
нет минкт 40 максимум . правда сначала поиски начинались с блоков в нагах у пассажира для чего это было я так и не понял... а сама работа по предохранителям занала минут 5
DemonVengeance
