220 cdi слегка проседают обороты
aleksandrkovv
220 cdi WDD2120021A269895 При переключении акпп в положение D (на холостых) слегка проседают обороты (чувствуется мелкая дрожь по кузову + заметно по внутреннему освещению салона нагрузка), тоже самое при торможении. Все симптомы пропадают когда двигатель прогреется. Диагностика ничего не дает. На генераторе щетки и регулятор поменяны выдает 14.6 может ДЗ или коробка или ещё что?
disappointed
При переключении на D обороты должны проседать немного, а вот если сильная дрожь, то коробка: уровень масла, качество масла, опора АКПП. Также попробуйте посильнее выжимать тормоз при переключении.
Rus07
Проверить подушки силового агрегата.
Крымчанин
Дизельный Два
подушки за такой пробег уже должны были развалится
плюс ременной маховик проверить
плюс топливную на разбег по впрыску
aleksandrkovv
спасибо за советы, а как можно проверить ременной маховик и топливную на разбег по впрыску?
Крымчанин
Дизельный Два
ременной маховик снять ремень и руками проверить на разболтайку
а топливную диагностикой проверяют обычно
Rooma
MB S212 2.1CDI 100kw 12/2011a. A.
27.12.2011
Он уже писал в другой теме.
Они нашли причину.
Датчик давления топлива в ТНВД, был неисправен.
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=90383
aleksandrkovv
Они нашли причину.
Rooma там нашли другую причину подача топлива была порциями тем самым мотор потряхивало. Все решили заменой дозирующего клапана + форсы новые по глупости / благодаря нашему ОД. Так что разбег по впрыску нормальный. А здесь другая причина были заменены регулятор с щетками в генераторе (умер недавно) - после включения акпп в режим Д жесткая нагрузка на двигатель ( видно как в момент переключения даже приборка на секунду тускнеет потом нормал) Все проходит как прогреется. Вот и ищу проблему. Может АКПП берёт много электричества например из-за неисправности?
Rooma
27.12.2011
Пипец
Нескончаемый букет
Электрик нормальный есть ?
На нафта 1 в кадриорге Влера
Отличный мастер
Rooma там нашли другую причину подача топлива была порциями тем самым мотор потряхивало. Все решили заменой дозирующего клапана + форсы новые по глупости / благодаря нашему ОД. Так что разбег по впрыску нормальный. А здесь другая причина были заменены диодный мост с щетками в генераторе (умер недавно) - после включения акпп в режим Д жесткая нагрузка на двигатель ( видно как в момент переключения даже приборка на секунду тускнеет потом нормал) Все проходит как прогреется. Вот и ищу проблему. Может АКПП берёт много электричества например из-за неисправности?
VIP73
