220E двиг. M111.960 глохнет на хх после прогрева
Гриня1974
Mersedes-Benz 220 (W124)
Инженер-конструктор
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой M111.960 начали падать обороты хх на прогретом двигателе до 500, причем могут выровняться самостоятельно пару раз глох, после заводится с прогазовкой. При этом динамика абсолютно не ухудшилась. Заводиться сразу , прогревочные обороты держит, проблема возникает после 5-10 минут езды при остановке на светофоре. ДМРВ отключал не помогло. Помогите пожалуйста советом на что смотреть. Заранее спасибо
kastertroi
Челябинск
Дроссельная заслонка может...
Гриня1974
Инженер-конструктор
Мистика какая то... Вечером завел прогрел, потом заглушил и снял тонкую трубку на ДЗ попрыскал карбклинером, снова завел поехал.Прокатался примерно час, в разных режимах, обороты хх стабильно посеоредине между 500 и 1000, не глохнет не дёргается. Что это?
kastertroi
Челябинск
Это значит что надо ДЗ почистить наверное)
rsluckij50
