pixsel
- Сообщения
- 47
- Реакции
- 2
- Авто
- W140
Доброго дня! ребят есть вопросы: WDB1240221B965340
1.) по электролюку: при подъёме люка на верх под 45 градусов, правый угол поднимается а левый нет, где и как искать причину?
2.) по приборке: есть окошечко для индикации температуры но я не уверен что это есть в комплектации авто, подскажите какой код в ВИН номере за это отвечает.
2 а.) на приборке горит индикатор неисправности какой-то лампочки , но все лампочки в авто работают проверял, говорят что если хоть одну лампочку поставить китайскую то она проверку не пройдёт, и тогда на приборке загарается индикатор. это так? или как найти не правильную лампочку подскажите?
3.) И скажите что означает код 585 ?
4.) Как снять передний крайний правый воздуховод для замены лампочки подсветки и там ли она меняется?
