221й s350 2006 не заводится на горячую
alex_t
W221 s350 2006 не заводится на горячую причем не когда двигатель до 80-90 дойдет а когда час поездит, то есть прогреется полностью в том числе и акпп:
Стартер новый, плата АКПП новая, в момент проблемы следующие ошибки:
По ЭБУ двигателя: 1405 и 1433 (рычаг выбора передач нет связи)
По ЭБУ АКПП P0705
По ISM модулю: 1936 1944 1934 1942 1963 1980 1984 1939
В тот момент когда не заводится, но питание в замке зажигания включено рычажком подрулевым переключения АКПП нельзя перекинуть режимы АКПП - стоит только в "Р"
Первый сервис который заставил менять до хера чего и плату акпп в том числе говорит что нужно блок управления двигателем чинить-мол из-за него проблемы...
MB Class
С верху двигателя по центру стоит блок, вот там отходят контакты. И его надо реанимировать.
johnic
