Проблема с люком
  • Автор темы Автор темы Lider
Lider
хромает кнопка люка
Джостик управления люком идет в четыре стороны: вперед, назад, вверх и вниз. В данный момент у меня работают только вверх и назад. Раньше иногда так случалось и через пару дней опять начинал работать нормально. Короче работает по настроению. В чем может быть причина? Может из за предохранителей или же сам механизм...
Re: хромает кнопка люка
Думаю, могут быть сломаны направляющие. Надо посмотреть.
Какая у Вас машина? Поместите вопрос в соответствующий раздел на сайте.
Больше похоже на неисправность самой кнопки. Либо плохие контакты.
Похоже. Да. Кнопку проверить проще и не нужно даже советоваться.
Но причина, как я видел пару раз, крылась в другом. Цена вопроса - 60 евро за всё, или за каждую направляющую, не помню.
Предохранители быть не могут?
В пасмуную погоду у меня то люк отказывает, то стелоподъёмник то дворник иногда даже и ключ не работает приходится ключем вручную открывать. Машина Е240 W210.
Когда ломаются направляющие то при нажатии на кнопку моторчик начинает срабатывать и сразу отключается, в принципе слышно довольно таки не плохо. Если срабатывает то направляющие, если нет то электрика
Предохранитель :? ? Наврядли! Т.к. просто вырубил бы всё и хорош, т.е. не срабатывал бы вообще.
Возможные варианты: 1- коротыш в проводке (если не чистили дреннажные отверстия то может залить и моторчик и контакты) 2- надо смотреть блок управления системы Комфорт (или системы сигнализации). Так или иначе при таком трабле ИМХО лучше обратиться к хорошему электрику.
Блок комфорта легко проверить. Встанете около водительской двери и направьте ключ на личинку в водительской двери и держите кнопку открыть. Если блок комфорта живой, через 3 секунды начнут открываться все дверные стекла и люк. Потом так же, только нажмите и удерживайте кнопку закрыть, все должно закрыться.
А вообще скажите что хоть за автомобиль, может просто надо перепрограммировать стекла и люк.
Машина "очкарик" 97года.
Проверил ключем, все открылось! кроме люка... :( и что же этол значит?
У меня была такая фигня! ток купил машину и сразу на это наткнулся! как правило никто и никогда не чистит полозья по которым гоняет люк. как вариант попробуй все почистить и смазать! продается спецальная смазка для люков, но я вот недавно про неё узнал и еще не пользовался! я смазывал обычным маслом (естественно аккуратно и немного чтоб в салон не потекло!). После чистки и смазки все начало работать как надо и стал слушаться кнопку. а то открывался только на нажатие кнопки "назад" а закрывался нажатием "вверх". Попробуй мож поможет!
-=sab=-
Приветствую вас на подскажите сылку еа ремонт направляющих люка на 210
Люк. Похоже тросик заживало?!
Крышка люка вверх поднимается, но не ездиет (тросик кряхтит). Подскажите пожалуйста, можно ли самому разобрать люк и исправить неисправность. Может быть можно скачать что-нибудь по этому поводу?!
Re: Люк. Похоже тросик заживало?!
Для начала направляющие смазать не плохо было б.
А до этого сначала в FAQ заглянуть. А то сейчас человек моторным маслом или солидолом натрет их
https://mbclub.ru/faq/sub7
Люди добрые помогите. w210 люк
Люди добрые помогите. w210 96г. люк электрический.
люк не открывается, не много двигается и клинит, на откид вообще не подымается, мотор работает. криво встает.
есть ли у кого схема или фотки как разобрать крышу(как снять) чтобы не чего не сломать. :wall:
Заранее спасибо.
вин: wdb2100371a233557
Re: Люди добрые помогите. w210 люк
Может быть, это поможет.
[youtube:29amdiwe]http://youtube.com/watch?v=J8CzPWq1430[/youtube:29amdiwe]
если нужно ещё видео про демонтаж люка - поиском на YouTube: ..... Step 2, 3 и т.д.
Спасибо за видео, но мне нужно узнать как снимается потолок.
:? По-моему проще люк снять.
Хотя "хозяин - барин". :)
slider6666
Хм, похоже, люк - это действительно ОГРОМНАЯ головная боль ВСЕХ владельцев Мерседес, особенно не новых!!! Та же самая беда - у меня на 124-м....Да и не только у меня! См.форум по 124 - "Поломан люк". Только вот, судя по видео, конструкция люка в 210 другая...
Руська
