272 мотор ML 164(проблемы после ремонта)
Lexa.88sid
Произвели капитальный ремонт данного двигателя. Гильзы чугунные. Все новое(поршни, кольца, маслосъёмные колпачки, вкладыши, грм, и так далее…). При пуске дымит, огромный расход масла при движении. Разобрали ещё раз, заменили поршневые кольца, проблема не ушла((( сейчас собираемся менять маслосъёмные колпачки, но они оригинальные… Не понятно почему впускной коллектор полный масла? Если кто сталкивался подскажите пожалуйста
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) во впускной коллектор может попадать масло через систему вентиляции картера ДВС, возможно избыточной давление картерных газов
Крымчанин
Дизельный Два
кулер хоть помыли во время ремонта
vitaliykg
может быть сапун забит , (слив масла в сапуне ) на 112 движках такое часто бывает 1 л на 1000 км хавает пока не почистиш ,а на ваших не знаю как устроенно ,но проверить не мешает от колпачков такой расход не будет ,даже если их совсем нет если впускной коллектор в масле значит оно туда попадает раньше маслосьемных колпачков ,только из шлангов сапуна может масло быть во впускном коллекторе
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
а вот с этого места по подробнее, что за поршни кольца...?
Lexa.88sid
Поршни yenmak, кольца mahle
Lexa.88sid
Не поверишь, все смотрели, все чисто
Lexa.88sid
Крышка новая стоит, тоже все нормально там. Чудеса какие то…
vitaliykg
короче был такой случай купил родственник лупаря универсала со 112 двиглом , с древние лохматые года когда машина в новинку была да еще стаким двиглом ,вобшем поехал прокатнуться плюнул он белым дымом ,и затроил ,туда сюда движок вскрыли 2 шатуна загнуты,во впускном колекторе масло грам 100 слили , ,пришлось ехать в другой город ,купили комплек шатунов ,(по штучно не продавали ) вобщем собрали заменили кольца ,поехал проехал км 25 звонит приежай с веревкой ,та же беда опять 2 шатуна и опять в коллекторе масло , выдернули двигло , разобрали собрали цепи поменяли машина поехала ,прошло лет 5-6 беру лупаря с таким же двиглом ,ухоженный такой ,и дешего ,покатался такая же проблема только без загибания шатунов , я к тому мастеру че сделал тогда ,он я говорит сам не понял в чем беда была , вобщем не в курсах тогда мастера были , посидел на форуме и случаем один в скольз проблему обрисовал и как от нее избавился , поехал на разбор посмотрел как блок устроен и как слив масла с сапуна , приехал к знакомым в гараж снимай говорю коробас чистить будем, не захотел этого делать , вобшем изогнул проволку и, трос от спидометра взял( чтоб как канализацию чистить ),и часа три скакали прочищяли ,и получилось , масло с той полости ушло , и так лет 5 откатал не лазил больше туда ,так и продал машину
GM90
Baku
Здравствуйте, у меня такая же проблема с машиной. В чем была проблема? Надеюсь на Ваш ответ. :(
vitaliykg
смотри вентиляцию картерных газов ,тобиш слив с сапуна забтит поэтому масло во впускном коллекторе на 112 моторах коробку скидываеш крышку сальника снимаеш и под ней канал сливной чистиш и потом собираеш ,на твоем двигателе смотреть нужно как канал проходит процентов на 90 проблема здесь порылась ,
KaiAst
