273.968 троит
Алекс222
MB 221 s500 4matik vin wdd2211861a251811. Добрый день подскажите что может быть троит мотор,жалуется на лямды по правой стороне и на пропуски 3-4 цилиндр.Катушки,лямды,свечи поменяны толку нет! чек то горит то моргает.
Крымчанин
Дизельный Два
Может колектор
Может кат
Алекс222
висит только две ошибки пропуски 3-4 котел и все! компрессия есть искра есть!
Крымчанин
Дизельный Два
диагностикой все можно найти а не свечки дергать
Алекс222
официалы разводят руками!!! другой диагност говорит мозги что делать???
Алекс222
подскажите что смотреть и куда залесть!!!!
Крымчанин
Дизельный Два
ну как бы в старе есть актуальные данные по работе цилиндров вот там и смотреть что им мешает работать
искру можно проверить и на улице
Алекс222
сняли фишку с расходомера мотор перестал троить котлы заработали, поставили новый расходомер, опять троит:icon_mad:
Крымчанин
Дизельный Два
ахринительный метод диагностики !!!
прибором пробовали проверить ?
Крымчанин
Дизельный Два
каты проверили ?
ark-service
Неправильное смесеобразование, причины две :неисправный расходомер или подсос воздуха, смотри показания расходомера "старухой" ,должно быть около 17-18 кг
Алекс222
ок сегодня будем смотреть. все началось с обрыва переднего кардана
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Компрессию не мерили?
Алекс222
мерили, 11 очков , сегодня поменял каты без изменений!!!! Остался только Эбу проверить!!
Алекс222
кто может подсказать где можно проверить Эбу
Serg2005
ML-350
Начальник
Город в профиле укажите, а то вам сейчас насоветуют места проверки эбу по всей России.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Что за мастера?Что все привязались к катам и сразу менять:icon_mad:
Надо мерить противодавление во всей выпускной системе.Каты могли развалиться и пролететь дальше в трубу.Вот посмотрите человек по этой причине мотор перебрал за 200 тыр.Вы хотите повторить этот подвиг?
    59,3 КБ · Просмотры: 162
    73,9 КБ · Просмотры: 184
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Алекс222
снимали вообще весь выхлоп и без него запускали
alexleus
