Двигатель 273 5,5. Слетает приводной ремень.
Dennchik
Всем привет , ищу помощи , вроде понимаю принцип работы двигателя , но сегодня случился такой момент , предистория :два месяца назад поменял основной шкив, генератор , кондиционер , обводной ролик, все хорошо едет , пару недель назад поменял гур и бачок, все хорошо , сегодня утром выгоняю с гаража , на полу пятно , смотрю в гур меньше минимума , думаю может при установке что не так сделал , ок , долил , ездил пол дня, еду под вечер с светофора газ относительно , 50 метров руль еле крутиться , остановился , смотрю под капот , ремня нет, еду покупаю новый , тут же сам меняю , ручейки сходятся , ролик натянул норм , завожу еду тихо все ок , от магазина отъезжаю обороты 2500 , опять слетел..... ремень подобрал, в гараж загоняю , ставлю все обратно завожу , другу говорю смотри на ремень , газу даю , слетел ,он говорит перед тем как слетел натяжитель вверх подпрыгнул, хотя не должен, смотрю обводной ролик шатается , тот что над помпой , покупаю новый , ставлю, газ , опять слетел ремень‍♂Подскажите пожалуйста , что это может быть ? Менять ли завтра наляжитель? Или в чем ещё может быть причина ? Все навесное исправное .... ролики не шуршат... грешу на гур т к не оригинал или на натяжной ... спасибо за ранее всем кто подскажет, w 221 , двигатель 273 5,5 , я новичок в данной группе , если что не так извините
WDD2211711A065045
Крымчанин
Дизельный Два
либо ремень не тот
либо гдето не соосность
alishnolove
