подскажите как заменить передние верхние рычаги w210
  • Автор темы Автор темы matroska
matroska
Здравствуйте друзья!!Подскажите как меняются верхние шаровые,с рычагом или выпрессовываются? VINWDB2100351A885034
Re: Как поменять верхние шаровые W210?
Верхние шаровые поставляются вместе с рычагом. Неразборно!
+1, только с рычагами. :(
Спасибо друзья все понял... :D
Ну и сразу номера рычагов
Левый А 210 330 87 07
Правый А 210 330 88 07
Верхние шаровые
Подскажите пожалуйста как менять верхние шаровые опоры, особенно интересует правая сторона, т.к. над креплением рычага опоры находится блок управления мозгами (по моему). Как его снять, можно ли отключать. Короче, дорогие форумчане, поделитесь опытом. Машина с двигателем 2.3
Re: Верхние шаровые
вместе с рычагами
Re: Верхние шаровые
Оно понятно, что вместе с рычагами, я ж пишу, что крепление правого рычага находится под блоком управления, как снять блок и при этом ничего не поломать?
Re: Верхние шаровые
ИМХО не надо его снимать.
Смотри во вложении, не подойдет пиши VIN.
Re: Верхние шаровые
Сам менял только левый рычаг, но объясняли, что для замены правого есть лючек в верхней части арки правого крыла, там резиновая заглушка.
Re: Верхние шаровые
Сам не делал,но добросовестно смотрел.Снять придется весь воздухан под ним болт на котором весь рычаг держится,а под крылом за заглушкой гайка.На гайку надеваеш накидной,а под капотом откручиваеш.Вроде все.Удачи....
Re: Верхние шаровые
Ну да. Примерно так. получается легко и непринужденно... :D Как апендицит вырезать через задницу. Автогеном... НО ПОЛУЧАЕТСЯ!!!
Re: Верхние шаровые
Спасибо за инфу!!! Тоже собрался менять, но чёто ломало снимать коробку с мозгами, и надеялся что должно быть все намного проще - так и есть!
Описание снятия установки рычага пре. подвески.
А нет ли у кого описания с картинками по снятию - установке верхнего левого рычага передней подвески.
А то не пойму как он к кузову крепится - болтов не видно.
А VIN кто будет писать? Про это разговор - WDB2100481b235890?
Ох ё..., точно же, совсем забыл.
Да, он родимый.
на чертеже не совсем понятно где находятся болты но в реале они под капотом в моем случае когда я менял пришлось полностью снимать см. рисунок и корпус воздушного фильтра. с левой стороны снимал блок предохранителей а под блок управления ЕСП удалось засунуть головку
    61 KB · Просмотры: 802
на чертеже не совсем понятно где находятся болты но в реале они под капотом в моем случае когда я менял пришлось полностью снимать см. рисунок и рассширительный бачок откручивать. с левой стороны снимал блок предохранителей а под блок управления АБС удалось засунуть головку
Так у меня левый рычаг - там что снимать?
еще раз на своем примере с левой стороны снимал блок предохранителей (см. рис) можно и не снимать но очень не удобно крутить а под блок управления ЕСП удалось засунуть головку с воротком как конкретно у тебя не знаю но думаю примерно так же
    80,4 KB · Просмотры: 857
с правой стороны, где мозги: есть лючок-заглушка на внутренней стороне арки через который можно добраться до болта крепления рычага. Этот лючок бывает не виден под толстым слоем грязи.
Руська
