подскажите как заменить передние верхние рычаги w210
matroska
Здравствуйте друзья!!Подскажите как меняются верхние шаровые,с рычагом или выпрессовываются? VINWDB2100351A885034
Супермодератор
Re: Как поменять верхние шаровые W210?
Верхние шаровые поставляются вместе с рычагом. Неразборно!
Serg2005
ML-350
Начальник
+1, только с рычагами. :(
matroska
Спасибо друзья все понял... :D
AleX-Trail
GLK 220
ibrus
Верхние шаровые
Подскажите пожалуйста как менять верхние шаровые опоры, особенно интересует правая сторона, т.к. над креплением рычага опоры находится блок управления мозгами (по моему). Как его снять, можно ли отключать. Короче, дорогие форумчане, поделитесь опытом. Машина с двигателем 2.3
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Re: Верхние шаровые
вместе с рычагами
ibrus
Re: Верхние шаровые
Оно понятно, что вместе с рычагами, я ж пишу, что крепление правого рычага находится под блоком управления, как снять блок и при этом ничего не поломать?
Супермодератор
Re: Верхние шаровые
ИМХО не надо его снимать.
Смотри во вложении, не подойдет пиши VIN.
  • Removing and installation upper wishbone.zip
    70,9 КБ · Просмотры: 1.124
vileon
Re: Верхние шаровые
Сам менял только левый рычаг, но объясняли, что для замены правого есть лючек в верхней части арки правого крыла, там резиновая заглушка.
alexa22rus
Re: Верхние шаровые
Сам не делал,но добросовестно смотрел.Снять придется весь воздухан под ним болт на котором весь рычаг держится,а под крылом за заглушкой гайка.На гайку надеваеш накидной,а под капотом откручиваеш.Вроде все.Удачи....
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Re: Верхние шаровые
Ну да. Примерно так. получается легко и непринужденно... :D Как апендицит вырезать через задницу. Автогеном... НО ПОЛУЧАЕТСЯ!!!
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Re: Верхние шаровые
Спасибо за инфу!!! Тоже собрался менять, но чёто ломало снимать коробку с мозгами, и надеялся что должно быть все намного проще - так и есть!
Serg2005
ML-350
Начальник
Описание снятия установки рычага пре. подвески.
А нет ли у кого описания с картинками по снятию - установке верхнего левого рычага передней подвески.
А то не пойму как он к кузову крепится - болтов не видно.
Супермодератор
А VIN кто будет писать? Про это разговор - WDB2100481b235890?
  • Removing and installation upper wishbone.pdf
    169,9 КБ · Просмотры: 610
Serg2005
ML-350
Начальник
Ох ё..., точно же, совсем забыл.
Да, он родимый.
petr78rus
на чертеже не совсем понятно где находятся болты но в реале они под капотом в моем случае когда я менял пришлось полностью снимать см. рисунок и корпус воздушного фильтра. с левой стороны снимал блок предохранителей а под блок управления ЕСП удалось засунуть головку
    61 КБ · Просмотры: 798
Serg2005
ML-350
Начальник
на чертеже не совсем понятно где находятся болты но в реале они под капотом в моем случае когда я менял пришлось полностью снимать см. рисунок и рассширительный бачок откручивать. с левой стороны снимал блок предохранителей а под блок управления АБС удалось засунуть головку
Так у меня левый рычаг - там что снимать?
petr78rus
еще раз на своем примере с левой стороны снимал блок предохранителей (см. рис) можно и не снимать но очень не удобно крутить а под блок управления ЕСП удалось засунуть головку с воротком как конкретно у тебя не знаю но думаю примерно так же
    80,4 КБ · Просмотры: 853
Mixali4
с правой стороны, где мозги: есть лючок-заглушка на внутренней стороне арки через который можно добраться до болта крепления рычага. Этот лючок бывает не виден под толстым слоем грязи.
Bbb320
