3.2CDI не развивает обороты
marketsto
При нажатии на педаль газа двигатель набирает обороты не более 3000 и автомобиль медленно разгоняется!Запускается двигатель отлично!
TK1
Сервис мерседес
Аварийный режим ,смотреть шланги наддува и управления турбинной -физически проверить турбинное колесо и сделать компьютерную диагностику электрики блока управления двигателем
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Где территориально находишься? А вообще Старом сделать комп. диагностику.
Андрей Зубаль
У меня тоже такое было: Слетел патрубок с интеркуллера. Первым делом проверь все места соединений патрубков системы наддува!
maxx
потеря воздуха после турбины -100%. Проверяецца элементарно - хватаешься ручонкой за патрубок интеркулера резиновый и газуешь импульсами -если всё герметично -шланг в руке надувается и его не сжать. Соотвецтвенно если он без давления -ищи дырки )) удачи!
Андрей Зубаль
Самое слабое место - резиночки уплотнительные, по 1,9 эвро! Нужно 3 штучки, эфект потрясающий!
schmeisser
E320 CDI W210
А что, аварийный режим только от наддува включается?
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
А что за "резиночки уплотнительные"?
Андрей Зубаль
A 028 997 45 48 это на 210 3,2CDI, а у Вас судя по рисунку на хомуты, без резинок крепится.
index.php
sash290td
домосед
Не по теме, но просто увидел мою систему наддува и может кто знает где найти патрубок 41 б/у (мой лопнул и я наложил на него "гипс", временно конечно). Может кто подскажет контакты разборки в Члб или Екб, Перми и т.д.
Или куда ваще можно ткнуться с заказом такой б/у запцацки - новая не пробивается.
marketsto
Компьютерная диагностика показала коды неисправностей-Р2511-1,Р2511-2,Р2511-16,Р2511-128-что это за неисправности?
Андрей Зубаль
Єто клапан ЕГР не работает ,или работает некорректно! А там где делали не сказали что-ли?
schmeisser
E320 CDI W210
Зачотная диагностика! Я таких циферок телепатически могу накидать.
Едьте туда, где star diagnosis есть
schmeisser
E320 CDI W210
P2511 Engaging of torque converter lockup clutch not permitted.
P2511 The torque converter lock-up clutch has excessive power consumption
Коробке жопа, хотя может это из-за движка. Если бы в коробке было, она бы не переключалась.
Ну или у меня неправильные данные, коды эти я посмотрел в инете.
san_2000
у меня такое было, умер датчик расхода воздуха, автос 3.2 cdi. 2001 w210
Vaso
marketsto, ты разобрался? У меня такая же фигня! Причем после того как проедешься немного, заглушишь, затем заведешь иногда все приходит в норму. Только раньше этого иногда было почаще.
serper
У меня было такое, вылечил заменой этого датчика 004 153 3128 (нов.номер 006 153 1428).
Andrey-1
