320cdi машина не едет!!!
  • Автор темы Автор темы mb-ml
mb-ml
Всем привет.
Не пойму, думал жара пробки но сейчас понимаю что машина не едет совсем!!!
В выходные попытался пропердеть её но нифига. Газ в пол а она еле ползет!!! В воскресенье вылез джекичан.
Сегодня Машина так же не едет!!
Что делать? У кого такое было?
Всем привет.
Впускной коллектор , в сервис вам.......
что значит впускной коллектор?
джекичан на сколько я знаю это проблема с электроникой мотора, причем тут впускной коллектор?
В любом случае начинать нужно с диагностики!
Проблема действительно может быть с впускным коллектором, но не с самим ....
Город какой?
Город какой?
Съездил на диагностику, сказали проблема во впускном коллекторе, надо снимать его. Мастер сказал что бы готовился к его замене типа были такие косяки уже.
Сколько коллектор стоит?
ошибки какие конкретно????
ошибки как сказали по впускному коллектору, какие конкретно не знаю.
Так что может быть? коллектор менять ? дайте его номер кто нибудь?
Ну если вы так уж хотите его поменять то Вам сюда
Но еще раз! Проблема может быть и не в самом коллекторе!
Хозяин барин!
Была такая же история. Приговорили коллекторы из-за того, что там некий моторчик управления заслонками накрылся из-за сильного люфта этих заслонок и в результате коробка перешла в аварийный режим, увидев проблему в двигалтеле, и авто не едет. При этом на ручном режиме машина едет нормально. В результате местные знакомые мастера поставили некий моторчик и за счет этого обманули мозги машины. Теперь все ОК. Отдал 15. За коллектора, говорят, в районе 80 надо было бы отдать...
Коллектор менял , вышло в районе 60 тыр , Тула. Если моторчик накрылся , это мало что меняет , он накрывается от того ,что заслонки от налета масляного стопоряться - втулки пластиковые прокручиваются ......и аллес :( Старый коллектор , мне прочистили , втулки поменяли на алюминивые , посадили на клей ......лежит в гараже , если ставить .....хрен его знает , сколько отработает:icon_question:
Моторчик стоит в районе 3 тыр , остальное видимо работа.....
60 тыр , чего то круто, это новый? А б.у. если купить?
И еще не понял, проблема все таки может быть и в заслонках или моторчике? как это выяснить? Это ремонтируется?
Сделайте нормальную диагностику и станет ясно!
Как вообще можно делать выводы не видя диагностики????
Посоветуйте тогда куда поехать?
Москва желательно ВАО
60 тыр , это новый с работой в Туле. В Москве у официалов - в районе 125 заряжают. По поводу круто ...........мерседес , дорогая машина в курсе ? :) в ДИАГНОСТИКУ ВАМ....
всем спасибо проблема решена!
рассказывай как !
Да, все просто.
Съездил в антриб по рекомендации, сервис неплохой. Сказали что нужно еще делать диагностику, все показали рассказали, объяснили. В итоге поменяли привод заслонок. Короче все недорого получилось, машина поехала все хорошо, посмотрим что дальше будет.
Да, все просто.
Коллектора чистили ? Привод и работа , во сколько обошлись ? Заслонки не провернулись , фиксация сохранилась ?
Feded
