35л на 100км е230 111 мотор
ruben1s
мерседес е230 1997
WDB2100371A322784
здравствуйте!!! есть мысли???все параметры в норме) движок работает как часы.жрет по страшному.СО по газу 0.7% на xx.на 2000 оборотах 0.5. Лямбда стремиться к 1.несколько раз делал диагностику в разных местах.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
слушай, может 25?
в него 35 на сотню ну ни как не влезет. он же лопнет:D
может дыра где нить в баке, или в топливной магистрале, или ночью кто бензин ворует?
еще зайди в тему про 140 кузов, там у кого то тоже жрал толи 35 толи 50 на сотку, только там пятилитровый двиг то был, может что общее будет...
а так даже мыслей то нет в чем может быть дело
Sanchelo
слушай, может 25?
регулятор давления в топливной рейке , надо смотреть
0700
Если ездить на первой передаче то 35л на сотню это норма!!!!!!!!!:)
Marfil
W414
а не течет ли???
ruben1s
мерседес е230 1997
WDB2100371A322784
не знаю течет или нет. вроде не пахнет бензином.жрет минимум 30л на 100км.если бы регулятром была проблема CO была бы большая.
Станиславsts
