400 CDI 250 л.с. и 260 л.с.
AK_
Имею Mercedes S 400 CDI 2004г.
Двигатель 260 л.с. (после рестайлинга) работает идеально.
Номер двигателя перебит. Юридические и прочие варианты исчерпаны, поэтому надо менять номерной блок (не знаю как точно назвать, видимо блок цилиндров). Новый стоит 3400 евро - дороговато. Есть возможность почти бесплатно взять такой двигатель на разборке, но 2002 года, т.е. до рестайлинга соответственно 250 л.с.
Вопрос: отличаются ли блоки цилиндров у моторов 250 л.с. и 260 л.с. ?
Если я возьму блок 250 л.с. и переставлю в него все остальное от 260 л.с., то будет ли ЭТО работать и вообще возможно ли будет все переставить технически ?
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
С данным индексом авто выпускалось с 1999 по 2005 и имеет одинаковую мощность 250л.с, после рестайлинга кузова мотор остался прежний или у Вас был рестайлинг мотора?
Или я не прав?
AK_
Или я не прав?
До 2003 года включительно (до 9 месяца вроде) выпускались дорестайлинговые 220 (другие передние фары, задние фары, поворотники на зеркалах, навигация и моторы). После 2003 пошли рестайлинговые 220. Моторы у них отличаются по мощности на несколько лошадок.
Например 320 CDI 197 л.с. и 204 л.с., 400 CDI 250 л.с. и 260 л.с.
Номера моторов не отличаются: в номере двигателя версии одинаковые. Есть мнение, что раз версии одинаковые, то и блоки цилиндров взаимозаменяемы. Но есть сомнение, ведь откуда-то берутся эти дополнительные лошади. Потому и возник вопрос к специалистам взаимозаменяемы ли они ?
Ответы
Просмотры
4 тыс.
Ответы
16
Просмотры
15 тыс.
djvovik
