412D не тянет
Сергей Моногоа
Добрый день ! У меня Спринтер 412D 1996 г.в. ,мотор 602. Проблема заключается в том что машина не едет больше 75 км/ч ,движок не крутит более 2500 оборотов, на приборной панели горит датчик EDC, турбина работает. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Или если есть знающий человек живущий в Пскове.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Ну так диагностировать и смотреть почему горит джеки чан.
Все остальное гадание на кофейной гуще
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Ржу не могу. Это как: EDC горит, а ошибок нет? Это самая лампочка и означает неисправность в системе управления двигателем. Смените диагноста.
Мерсолай
ATEGO/ACTROS/SPRINTER
проверить давление наддува и отрегулировать клапан управления турбой,проверить форсунку 1-го цилиндра,ту,которая с электронным управлением и поменять
maxim79
почитай на форуме "Срочно. Проблемы с 602 мотором" может поможет.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Ну так коды? или расшифровки.
Нет, все таки коды лучше
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Предположу, что 1я - Клапан ELAB (обрыв, КЗ, замыкание на +/-), 2я- электромагнитный клапан опережения впрыска (обрыв, кз) ну и 3я - дозатор/ТНВД - на масимальном/минимальном упоре (что то в этом роде)
андрей минск
Вам прямой путь на дизель сервис-снимать насос ,форсунки и на стенд проверять.Да,это больно по деньгам но лучше чем гадать на кофейной гуще.Подача топлива регулируется верхней крышкой насоса и регулируется только на стенде,а также проверьте внутреннее давление насоса- у них это болезнь и отсюда повышеннный расход топлива.А форсунка прозванивается тестером-другого способа не придумали-либо есть сопротивление .либо нет,У самого спринтер 2,9 96 год-делаю сам и ,чего там только не было.но ваша болезнь напоминает обрыв управляющей форсунки
Izmir
