Нужна помощь по турбине
vitalik2683
ТУРБИНА
Добрый день.
У меня такая проблемаЖ при интенсивной езде все работает хорошо, при спокойной езде отключается турбина . На компе показывает ошибку ( оключение выпуского колектора) код ошибки не помню. в чем может быть дело?
Re: ТУРБИНА
vitalik2683
доброго вам дня.
Очень жаль, что код ошибки Вы не помните.
Информации Вы выложили крайне мало для более-менее полезного совета. Основываясь на тех данных, что Вы предоставили, могу предположить, что в Вашем автомобиле подзабитый катализатор.
Re: ТУРБИНА
vitalik2683 написал(а):
Добрый день.
ну, видимо проблема в управлении заслонками на впускном коллекторе. менять коллектор. помогает. лучше, конечно, нормальную диагностику сделать.
Re: ТУРБИНА
И проверьте вакуумную систему управления турбиной, может утечка и на малых оборотах не хватает.
Re: ТУРБИНА
Знать бы еще о каком дрыгателе идет речь. :?
Re: ТУРБИНА
Все ок. почислили коллектор и все заработало нормально .
турбина
Подскажите, у меня проблема WDB2100061B367461
с турбиной, при нажатии на педаль газа обороты выше 2500 не повышаются, пневморегулятор на турбине не изменяет положения. После радиатора в патрубке немного масла. Что могло случиться с оборотами пропали моментально???
Re: турбина
По оборотам - Если сразу после запуска двигателя не работает то обычно это слетела фишка или накрылся сам расходомер , онже датчик объема воздуха, онже у "особо умных" волюмометр. Если после запуска это происходит через любой отрезок времени но не сразу обычно это управляющие клапана турбины и ЕГР, которые стоят справа у подогрева антифриза и слева у блока АBS соответственно. Диагностика сразу покажет на эту троицу если причина в них , но всё или что именно из этих трёх опредилить можно только путём исключения.
По маслу - слишком размывчато поставлен вопрос. Чем конкретнее опишеш тем конкретнее смогу объяснить причину возникновения вопроса.
Re: турбина
Двигатель стоит в аварийном режиме ,причин множество ,скорее всего проблемма в вентилях управления вакумом ,но может и расходомер давать неправильные значения,обрыв вакуума управления трубочка например перетерлась или диафрагма лопнула в приводе байспаса,вам лучше подъехать на диагностику ,масло есть в принципе у всех турбированных моторов -тут может быть как вентилляция забита .так и более глубоко в турбинне или износ самого мотора
Re: турбина
чем новее авто тем дороже гемор!!!!!!!!!!!
Re: турбина
Подскажите, что управляет Регулятором давления турбины и Преобразователем давления газа турбины?
проблема вот в чём: После непродолжительной езды машина прекращает разгоняться, а точнее вот эти два клапана прекращают работать. Что смотреть?
Регулятором давления турбины и Преобразователем давления газа турбины пробовал ставить с другой исправной машины не помогло.
Re: турбина
1. Подскажите, у меня в впускном коллекторе стоят заслонки, которые закрываются и открываются сервомотором, некоторые сильно выработались (пластмасовые), можно ли купить их отдельно, или придется покупать весь коллектор целиком? Подскажите для чего они нужны, может просто их выкинуть?
Re: Подскажите с неисправностью в системе подачи воздуха!
Re: турбина
Посмотри по этой ссылке я там про это всё написал viewtopic.php?f=66&t=6424
Проблема с турбиной 2,2 CDI (2001 г.в.)
Приветствую колеги!!! Проблема такая, сегодня при наборе скорости после2500 оборотов турбина не включилась, и не включалась до тех пор, пока я не остановился и не заглушил мотор, потом сново завёл, поехала нормально. Я так понимаю, какойто "звонок" прозвенел и надо чего то делать, что б не усугубить проблему. (у моего товарища (точно такой автомобиль) при покупке турбина не работала, ему ЧЕГО ТО ПОЧИСТИЛИ И ВСЁ СТАЛО В ПОРЯДКЕ, но что чистили и как он не знает) Подскажите с чего начать, что чистить, какие процедуры нужны моему Мерсу. Заранее СПАСИБО
Re: Проблема с турбиной 2,2 CDI (2001 г.в.)
Возможно, что товарищу почистили клапан рециркуляции, возможно, что-то еще....
В первую очередь нужно сделать диагностику на нормальном стенде и по результатам ее предпринять необходимые действия.
на стенд я наверно поеду когда всё перепробую (кончено то, что в моих силах), хотелось бы узнать, как почистить этот клапан (где он находится) и что ещё можно самому почистить?????
У меня к сожалению нет 2,2 CDI, но подскажите пожалуйста , с чего Вы взяли что турбина должна включаться после 2500 оборотов? :?
И как Вы определили что турбина не включилась? У Вас звонок звенит при включении турбины?
Может быть для начала Вы опишете свою проблему по факту. И VIN!
"звонок"это в переносном смысле. Определил, что не включается очень просто- при нормальной работе турбины, автомобиль плавно трогается (даже если нажать газ в пол), после, грубо, 2500 оборотов, очень резво набирает скорость. Сегодня после 2500 оборотов, не было быстрого ускарения, а Мерс так же плавно, как и до 2500 дальше начал разгоняться.
Руська
