Нужна помощь по турбине
vitalik2683
ТУРБИНА
Добрый день.
У меня такая проблемаЖ при интенсивной езде все работает хорошо, при спокойной езде отключается турбина . На компе показывает ошибку ( оключение выпуского колектора) код ошибки не помню. в чем может быть дело?
Re: Проблема с турбиной 2,2 CDI (2001 г.в.)
svaravko написал(а):
"звонок"это в переносном смысле. Определил, что не включается очень просто- при нормальной работе турбины, автомобиль плавно трогается (даже если нажать газ в пол), после, грубо, 2500 оборотов, очень резво набирает скорость. Сегодня после 2500 оборотов, не было быстрого ускарения, а Мерс так же плавно, как и до 2500 дальше начал разгоняться.
Да.....
У меня Вам два совета
1. Не мешайте двигателю работать.
2. Если уж совсем не нравится - съездите на диагностику.
Нет ещё один - подождите , может кто-нибудь что-нибудь посоветует. И VIN напишите!!!
Уважаемые коллеги, любители Мерседесов, по поводу диагностики, я высказывался выше. Я прошу практического совета, что снять и что почистить- клапан, заслонку, что то ещё, ведь это не повредит работе двигателя, а как минимум профилактику сделаю.
Вы поймите, что из Вашего описания проблемы нет оснований говорить однозначно о неисправности турбины. Здесь может быть скорее всего была проблема с топливной системой или системой управления двигателем. И у Вас стоит простая, одноступенчатая, турбина которая не может "включаться" после 2500 оборотов. А вашему товарищу , у которого не работала турбина могли почистить и смазать привод и заслонку байпасного клапана(WG-Ventile) турбины, который мог заклинить в определённом положении и отработанные газы уходили сразу в глушитель.
Это если в двух словах и по простому.
посмотри , если при нажатии на газ клапан на турбине двигается и патрубок походящий во впускной коллектор упругий , то турбина работает
Дело в том, что на нормально работающем двигателе ничего чистить не надо. Клапан рециркуляции, например, может забиться сажей при неправильно обогащенной смеси или частицами сгоревшего масла, при попадании масла в цилиндры каким-либо образом. Но это все последствия чего-либо. Поэтому если есть подозрения на некорректную работу двигателя выход для разрешения сомнений один - диагностика. Если нечем заняться, то можно по военно-морскому принципу драить все, до чего можно дотянутся, главное при этом ничего не сломать и не сбить регулировки!
Re: турбина
cdi это же вроде не турбина :? а нагнетатель
Re: турбина
Ага, сейчас в "русский язык" внесли как раз некоторые поправки... "дОговор" = "договОр". :D Так же, как и "турбина" = "нагнетатель воздуха" ;)
Re: турбина
а как вообще можно проверить работоспособность турбины???
Re: турбина
Промерять давление за турбиной.
Re: турбина
Не совсем верно. На моторах с 601 по 606 давлением проверяют герметичность и корректную работу клапана турбины, а работоспособность самой турбины проверяют исключительно визуально. То есть проверяют осмотром на наличие течи масла со стороны нагнетания, проверяют руками легкость вращения вала и люфт. По жизни турбина на мерседесе всегда начинает в первую очередь теч в нагнетание и при ремонте дешёвые мастера меняют только кольца а вкладыш меняют только добросовестные мастера и ремонт у таких стоит не меньше 8т.рублей, но при этом всегда дают год гарантии и ты получаеш практически новую турбину. Если ремонт стоит дешевле или гарантия меньше - причину я объяснил, а если дороже 12т.руб - пусть рестораны по проще выбирают. На CDI с 2000 года благо зтого клапана нет,а корректность сам комп отслеживает, так что остается только визуальный осмотр, но цена ремонта из за лопаток начинается с десяти правда тоже до двенадцати.
Re: турбина
ну вот а если масло немного подкидывает, это значит нужен срочный ремонт??
Проверь целосность проводов у датчика расходомера воздуха,стоит перед воз*фильтром.У меня было что похожее на это . Пропоял провода и мэрс сново стал быстро ускорятся.
После фильтра!
Отписываюсь по результату- снял корпус воздушного фильтра, там на турбине есть рычажок (не знаю как правильно его назвать), он был весь зас..н маслом и грязью (масло по чуть чуть стекало с клапонной крышки, потом под корпусом воздушного фильтра- на колектор, он подсекал и уже эта сгоревшая смесь вылетала, часть на бачонок выхлопной трубы и часть в то место где находится рычажок турбины). Поменял прокладку клапонной крышки, вычистил всю срань с этого рычажка, всё работает как часы. :)
Иногда отключается турбина E220CDI
Иногда отключается турбина. Выключаешь зажигание,ждешь 2-3 минуты,снова заводишь-опять заработала. Что это может быть а? VIN: WDB2100061B468237, E220CDI 2002г.в из Франции,вроде ухоженный, пробег похож на оригинал 103000км
Re: Иногда отключается турбина E220CDI
На диагностику съездите. Ошибки записываются. Возможно просто клапан турбины сигнал ч\з раз получает из-за проводки у правого крыла. Там болячка у них.
И пробег на оригинальный вовсе не похож! ;) Поверили, что дедушка в булочную ездил 7 лет? :D
У меня есть вся история от французского дилера. Кстати машина у нас уже 4 года,просто никто на ней не ездил.
За совет спасибо-воспользуюсь
Е200_CDI_турбина не фурычит
Доброго времени суток мерсоводы!!
Кто что может сказать по проблемке: работает авто ровно, спокойно, без перебоев. При повышении оборотов, на 3000 как осечка стоит, не раскручавает дальше. И турбина не давит на патрубки... Сначала не постоянно было, заглушил-завёл, всё в норме, через Н-ное время работы история повторялась. Теперь совсем в отключку ушла! Пробовал отключать датчики, без изменений.
Куда лезть, с чего начать лучше есть идеи?? Ведь наверное если б турбина встала она бы не начинала работать от "заглушил-завёл"... :?
faketameet
