4matic кто нибудь ставил на 300СЕ
Vishes31
C124, АКПП, 300CE-24
C124, АКПП, 220CE
А124, АКПП, 300CE-24
В общем есть 300се, хочу сделать полноприводным - реально, может кто нибудь сталкивался, и хочется установить без калхоза, по человечески из орегинальных запчастей -чтобы зимой нормально ездить + будет чем в гараже заняться
profix by
W124 .250td. акпп.95г
а тк нужно купить 4 матик разбитый , и все перекинуть . или аглишен . пару лет назад англишен можно было купить за 1500 евро в литве
profix by
сам хотел купить под замену 3.0 бенз 4 матик на коже за 1800. неуспел на калининград ушел
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
что то мне подсказывет что не станет все это дело на обычный заднеприводный кузов.помнится мне что для кардана который идет к переднему редуктору от раздатки на кузове сделана полось как для штанов.
murzolub
сейчас Subaru
Независимая экспертиза после дтп
Без колхоза - невозможно. Кузов 4-matika в нише КПП (АКПП) шире, чем у классики, передняя подвеска - другая и, пошло, поехало............ не советую думать в этом направлении.
melevgen
S124 3.0TD 94г. 4matic
S124 2.5TD 90г.
Audi 100 2.2 85г.
На 4 matic нет "левых" деталей, все только оригинал и Очень дорого! Проще купить машину уже с 4 matic!
Vishes31
C124, АКПП, 220CE
а хоцца купе полноприводное, но от идеи отказался - если без колхоза нельзя то машину портить не буду -религия не позволяет
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
а хоцца купе полноприводное....
такой Mercedes 4 Matik?...)))
http://youtube.com/watch?v=rSMQM4ASGRg
[YOUTUBE]<object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://youtube.com/v/rSMQM4ASGRg?version=3&amp;hl=ru_RU&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://youtube.com/v/rSMQM4ASGRg?version=3&amp;hl=ru_RU&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>[/YOUTUBE]
Vishes31
C124, АКПП, 220CE
ну за тот, который первым ехал моно и душу продать)))
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Если купить донора чматика, то проблем с перестановкой передней части трансмиссии на обычный 124 не произойдет. Вставляли как то раз. С 210, вот там проблема...
Другое дело что живых уже и не осталось наверное. А запчасти стоят несопоставимо с ценой машины в целом. Так что стоит ли овчинка выделки? Не думаю.
Впрочем удовольствие от езды на чматике это стоит. Сам отьезздил в свое время два года и до сих пор скучаю по полному приводу. Это несомненный кайф.
donsed
Есть тока один вариант приварить морду целиком с донора:) Просто там все другое даже по кузову.., у меня просто сие чудо там стаканы, опорная балка двигателя, чашки под подушки двигателя и.т.д. про рычаги, стойки, пружины, стабилизатор и рулевые тяги я вообще молчу, туннель под коробку другой и это тока вершина айсберга...
Toronaga
