500 SE стоит 10 лет в гараже.. как правильно завести?
  • Автор темы Автор темы corbi
corbi
Легкий перевертыш, снес березу в 2000 году, до гаража доехал своим ходом, не включалась задняя передача... уже давно стоит в гараже, вот думаю сделать его...
Вопрос - можно ли вообще его пытаться заводить без подготовки после столь долгой стоянки, при учете того, что при жизни последний год в движек было залито немало всякой хрени типа "увеличителей срока службы" может там все закисло и приржавело? гараж с отоплением...
Без подготовки я бы не рискнул заводить мотор.
Я бы тоже вскрыл его для начала
Я может и не разбирал бы мотор, но заменил бы масло антифриз, свечи. Проверил ремень привода навесных агрегатов. Прокрутил бы мотор за шкив коленчатого вала.
проверить жидкости, свечи, и я делал следующее: скидывал центральный провод на массу, и крутил стартером что бы масло разогнать.
Мы Ауди "бочку" заводили после 7-ми лет простоя. Выкрутили свечи, влили в каждый цилиндр WD-40, оставили на ночь. Утром закрутили свечи, покрутили стартером без ВВ проводов ... Потом сменили масло, поставили ВВ провода и ключ на старт .... Завелась без проблем
Jfslsnrtv
