601 мотор глохнет.
zuza-puka
Заводится и едет прекрасно. После 10 км теряет тягу и не реагирует на акселератор вообще и глохнет. Сразу не з0аводится. Постоит заводится, на холостых работает прекрасно. Начинаешь движение и вновь все сначала.. Помогите елы-палы..
Проверь подкачивающий насос.Может он не работает.
подкачивающий насос сразу заменил на новый никаких изменений.
промой систему,похоже на сетку в баке или предфильтр
сетки нет, а вот фильтр грубой очистки разбери и продуй (а лучше замени). находиться ниже воздушного фильтра. прозрачный такой. в топливной магистрали могла оказаться вода.
есть факты?
был не прав, вспылил. у меня дизель больше 10 лет. даже не предполагал она (сетка) там может быть. А может есть схема её месторасположения (в смысле как её достать). спасибо что поправили.
http://drive2.ru/cars/mercedes/200_500e_w124/200_500e_w124/124-777/journal/288230376152622793/
да ,выше ссылка,правда там бензиновый,бак желательно снять ,перевернуть
можно и проще ,сять подачу с топливного ,открутить пробку бака,и дунуть компрессором пару коротких пшиков, потом залить промывку толивной для дизеля (не экономить на производителе),промывка разъест отложения,инструкцию по применению я лично нарушал и лил в 2 раза больше P.S мне помогало
olegheide
