605 МАТОР 124 МЕРСЕДЕС
саша2310
ВСЕМ ПРИВЕТ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА НА ХОЛОСТЫХ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО НО КОГДА НАЖИМАЕШ НА ГАЗ ГДЕТО 800 -900 ОБОРОТОВ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ДВИГАТЕЛЯ ИСХОДИТ СТРАННЫЙ ЦОКОТ.ДРЕБЕЗГ НЕЗНАЮ КАК ОПИСАТЬ СПЕРВА ДУМАЛ ГЛУШИТЕЛЬ ГДЕТО ОБ КОЖУХ ТОРОБАНИТ НО НЕТ ПОСЛЕ ТЫСЯЧИ ОБОРОТОВ ВСЁ НОРМАЛЬНО ХОТЬ НА НЕЙТРАЛЬНОЙ ХОТЬ НА СКОРОСТИ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
Амортизатор натяжителя ремня, скорей всего, под замену.
Еще может помпе хана, но это ооочень редко!
Для проверки скинуть ремень и крутануть рукой шкив помпы, при проявлении посторонних звуков, шуршания или люфта, помпу под замену.
я понял нашол его но звук исходит както с права и больше к заду двигателя .а как проверить он это или нет
звук такой как работает дизель ток раз в десять сильнее и только в диапазоне от700 до 100 об примерно чуть больше холостых и меньше 1000 об
Во время проявления вибрации обрати внимание на сам амортизатор, он не должен сильно вибрировать, его задача гасить колебания ремня, как и любой аморт со временем плохо держит и появляется люфт, еще одна из причин износ сайлентблоков на этом же аморте, проверить можно поставив палец во время вибрации на верхнюю часть аморта, если будет чувствительно отдавать в палец под замену. Еще может быть выработка на самом натяжителе, так называемая "гитара" еще есть много названий, можно определить визуально, опять таки во время проявления вибрации, или скинув ремень проверить руками.
Yaroslav_Glazachev
