646 мотор в аварийном режиме
S-gar
дисконтная программа
Мерседес Cервис
а пробовали откинуть выхлоп? если там забито, то возможна ошибка по регулированию нагнетаемого воздуха
Жека220
S320CDI W220 2004г
Откинуть сразу от турбины,или после сажевого фильтра?И можно его удалить без последствий?Или надо что-то где то прописывать?Да откинуть выхлоп смогу как соберем авто,т.к. сейчас кулер сохнет после промывки бензином(поначалу текла черная чача)
S-gar
Мерседес Cервис
откинуть после выпускного коллектора, т.е. то что называешь сажевым фильтром,
на 210-ом его можно смело удалять без каких либо кодировок
Жека220
S320CDI W220 2004г
Под номером 350 что это? Короче после него.По результатам отпишусь.А по этому вопросу Можно подкинуть датчик надува от Вито 2,2СДИ?
S-gar
Мерседес Cервис
немцы это называют катализатором...его откидывай, возможно в нем все забито
я х.з. если по номеру подходит значит можно
Жека220
S320CDI W220 2004г
Собрали машинку,завели вроде все нормально,правда пробной поездки не получилось,т.к. жара + 35,баловались пивком:D.Завтра попробуем прокатиться.С катализатором так и не понял,забит или нет.Но так как его можно удалять без последствий,то длинным сверлом на 8мм просверлили в нем штук 6-7 дырок.Ну пока вроде все.Еще раз спасибо gesha за консультацию.
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
От просверленных дырок, вроде есть опасность попадания частиц катализатора обратно в цилиндр, на некоторых режимах работы двигателя.Если это не так ,то поправьте.
S-gar
Мерседес Cервис
сверлить не надо, надо удалить полностью
TK1
Сервис мерседес
P1470 удалеие не поможет ,хотя есть хорошо -давление нагнетания турбинной недостаточно или наоборот чрезмерно ,геометрия турбинны закусывает -нужно сканер дилерский искать и строго следовать DAS -глазами все проверить на шлангах наддува ,нет ли где утечек
Жека220
S320CDI W220 2004г
Сканер ближайший за 500км,кулер снимали,промывали и продували.Подбирали резинки на уплотнения шлангов,вроде все уплотнилось.Когда газуешь шланги надуваются(но не каменые,усилием руки слегка сжимаются).Пробная поездка с ускорением, машина в аварийку не встала.Кстати даже выхлопа черного намного меньше стало.Посмотрим как поведет авто себя дальше.С банкой разберемся,разрежу и выкину совсем катализатор.Надо что нибудь туда вваривать?
RafaeII0
