722.329 vs 722.509 vs 722.605
stasik07
Собственно вопрос к знатокам. Кто-нибудь занимался взаимо-заменой коробок из названия темы? У меня накрылась коробка 722.329, можно ли ее поменять на 722.509/722.605. Что придется переделывать, возникнут ли проблем с мозгами мотора?
Marfil
W414
Очень может быть что и ставится. Надо смотреть по базе что на машину ставили...
stasik07
По базе на 210.055 ставились все 3 коробки. Вопрос в том, много ли переделок потребуется что бы поменять 722.329 на 722.509/722.605?
Marfil
W414
Опять же в базе все указано и все номера заменяемых узлов тоже.
На мерседес е класса w210 устанавливалась АКПП типа 722.4 и 722.5 (они встречаются на Мерседес w210 с номером шасси А219648 и J029214). Еще на модель ставили коробку 722.6 (используется на w210 с номером шасси A219649 и J029215). Если же вы эксплуатируете Mercedes W210.055, то у вас должна быть установлена АКПП 722.329.
stasik07
У меня то она установлена, только ей пришел капут, найти именно такую у нас сложно, а вот две другие реальней. отсюда и встал вопрос замены онай либо на 722.5 или 722.6.
PS. Я новичок в эксплуатации мерседесов, из этих коробок вживую видел только свою, отсюда и такие, может быть глупые вопросы.
Marfil
W414
ну вин то дадите иль мне намеками так и продолжать??
Marfil
W414
Замена возможна. Для 722.5-той потребуются, сама коробка, новый гидротранформатор, новая передняя часть кардана, новый редуктор, новые мозги (гидравлика+электроника для пятой), новые подушки креления коробки новые точки крепления к кузову, новый блок пп (кулиса), новый радиатор, новый вентилятор, новый термостат, ну и еще немного всякой мелочи...
эбаут ~ 90-120 т.р.
для 722.6 на 104 двигатель потребуется очень сильно заморозить мозг..
Вывод. Гимороя больше чем востановить 722.3, благо что запчастей на нее попой ешь.. ~ 18-20 т.р.
Думайте..
stasik07
эбаут ~ 90-120 т.р.
Думайте..
Спасибо, буду тогда или старую восстанавливать или 722.329 б/у искать.
Econovan
Ваша акпп стоит 15-25
5-тая серия стоит 35-50 при том что она таже что и у вас только + 5-ая передача (давольно редкая АКПП от этого и цены такие)
6-ая стоит 25-40 правда очень сложно вживляема в авто со 104 мотором и самой древней электроникой.
Так что чините или покупайте Бу
stasik07
А коробки 3 поколения взаимозаменяемые? Другими словами, могу я взять какую-нибудь другую коробку 3 серии и поставить вместо 722.329?
Marfil
W414
можно. но лучше не меньше 9.
PGP
Ставь точно такую же как и стояла.
stasik07
Всем откликнувшимся спасибо за помощь! Отдал коробку в ремонт:12т.р. за работу + запчасти.
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
А что именно будут ремонтировать? это же некапитальный ремонт, я так понимаю
stasik07
Мастер(на вид очень опытный дядька) сказал, что переберут коробку и поменяют необходимые запчасти(естественно стоимость запчастей отдельная статья).
stasik07
Всем привет, решил отписаться. Коробку отремонтировали, после ремонта сильно пиналась, изучив литературу полез проверять вакуумный модулятор, оказалось он не исправен, нашел у друзей такой же, поменял, отрегулировал, сейчас все хорошо. Вобщем прошу удалить тему!
Маме 145
Подскажите пожалуйста модель коробки на w210 1997 2.8
deniskagrinyov
E230
Добрый день! Машинка Е230 96 г 111мотор
VIN: WDB2100371A095349
Установлена АКПП 722.440
Интересует вопрос взаимозаменяемости, тк ищу контрактную. С каких конкретно моторов подойдет АКПП? Какие конкретно модели коробок можно установить? Каковы напрммер различия коробок 722.440 и 722.442 ? Проскользнула инфа что подойдет коробка с w124 2.6 л.(мне сомнительно). Также интересна информация по снятию-установке коробки: конкретные ссылки, фотоотчеты и т.д. Потому что планирую самостоятельно менять.
Арсен Яхьяев
Скажите пожалуйста у меня мерседес210 3,2обьм 96г проблема с автомат каропкай при включении положенииD машина не едет в остальных режимах едет
Дмитрийкамчатка
