722.6 поведение в морозы за -15*
  • Автор темы Автор темы motogti
motogti
Добрый день. Прошу разъяснить, w211 e320 4matic 722.6 залито новое масло Shell по спецификации, после длительной стоянки (более 6 часов) в морозы более -15* отказывается ехать на D и R, не зависимо от режима. Обороты 3000 а она еле катиться, а может и остановиться уперевшись в маленький камушек. Сейчас - 25*, грею двигатель до 40*, включаю D держу на тормозе грею минуты 3, потом на R минуты 3, после начинаю движение. После таких танцев она может передвигаться, если двигатель только прогреть, то она метра 2 прокатиться и все, нужно прогревать стоять.
Я понимаю, режим прогрева масла акпп и катализаторов, поэтому позднее переключение, но странно почему она без прогрева коробки не хочет трогаться...
ЗЫ масло менял 2 раза с фильтрами, частичной заменой, по 4.5 литра.
Блин,сколько тем на форуме про масло...Оригинальное дороже вашего Шела на 150 200 руб,ну нафига эти танцы с бубном????У меня на 210 вообще коробас приговорили,поменял масло,оригинал.Три года ездил,сейчас друг второй год ездит пофигу,в любой мороз никаких проблем.Шлите шелл вместе с спецификациями подальше от коробаса и будет вам щасте :ny_sanki:
эммм а тогда вопрос, смысл того официального списка масел, который ОДОБРИЛ к использованию MB?
на секундочку! ...на данный момент Shell является основным поставщиком гсм. Мерседесу! ;)
иными словами в фирменной упаковке с логом Мерседеса получаем тот же Shell :pardon:
...тот, да не тот! вся разница в том, что в оригинальной Мерседес упаковке дадут именно то масло которое нужно вашему мотору/коробке и т.д. плюс это будет Shell высшего качества (Мерседесу второсортное отгружать однозначно НЕ БУДУТ!), а в магазине, с учетом "честности" наших бизнесменов, получаем Shell произведенный ...где угодно, и сорта примерно того же, ну а про спецификацию вообще можно только догадываться! ...одним словом все остается на совести хозяина магазина и продавца, но по карману бъет хозяина авто!
ну все как гласит народная мудрость: "скупой платит дважды!" :sorry:
вот что на дружеском форуме.
Чтобы больше ни у кого не возникало вопросов по поводу какое масло заливать в шестые коробки : в WIS есть документ BF27.00-P-1000-01C , в котором теперь однозначно написано : только масло А001 989 68 03. Все !
Без вариантов . Если кто-то Вам предложит залить в Вашу коробку А001 989 21 03 - это человек , который не читает документы и предписания завода , т.е. не специалист .
Имеем в сухом остатке : в коробки 722.6, 722.9 заливать можно только масло А001 989 68 03 из листа допуска 236.14 .
MBuser - соглашусь с тобой, что никто не имеет понятия, что всеже доходит до конечного потребителя. Но масла беру строго в одном месте, проверенном годами...
По весне тогда зальемс оригинал, значит шелл будет как двойная промывка) Я думаю коробка сильно не обидеться, если я с нее солью 4.3 л и залью оригинал, потом так же еще разок?
я вот тоже не совсем понял зачем лить не оригинал . просто мазохизм какой то получаться . я в мостах тоже не менял как то был печальный опыт замены еще на 124 теперь думаю. в раздатке поменяю в мосты пока не полезу. тем более я на нем за год не так и много проезжаю .до 211 был 210 рестаил так я на нем за год 6.5 тысяч наездил. в основном на служебной бмы катаюсь а 211 это для души
..... никто не имеет понятия, что всеже доходит до конечного потребителя. Но масла беру строго в одном месте, проверенном годами...
я не собираюсь хаить всех поставщиков и продавцов, но по факту выходит что покупка даже того же Shell, это ничто иное как лотерея, где на кон поставлено здоровье и долговечность двигателя и других дорогостоящих агрегатов! принимать в этом участие, тем более ради копеечной экономии, у меня желания никакого нет! ...хотя признаюсь честно, лью не только оригинал от ОД, но и тот же Shell по спецификации, правда беру его только в западной Европе проверенных местах у дистрибьюторов Shell
Мне заливка Титан 4134 помогла
я масло купил, но чтот не стал его менять (я про передний мост и задний). в раздатке я поменял (появился гул при вывернутых полностью колесах на скорости 5-10 км\ч, замена масле убрала эту непонятку)
Почему не стал менять, объясню: у друзей было и есть много мерсов, но стареньких, в двух поменяли масло в редукторе заднем, загудел после смены...вот я и очкую, тем более я нашел только 75W90 GL5, а надо вроде 75W85...масло одинаковое что в переднем, что в заднем. пробег 110000 честный
75W90 GL5 синтетику лей и не парься! В этом редукторе ничего сверхестественного нет, гипоидная передача, шестерни из железа, сальники из резины! 75W85 GL5 это мерседес так топливо экономит! В комплексе конечно! Я на Мобиле 75W90 GL5 уже 50тыс км проехал и все в норме!
Ну не знаю где Шелл такой, что разница в 150 руб. Я вот Fucsh 4л за 1600руб. брал, а оригинал 800руб за 1 литр, разница никак не 150 руб. до этого было оригинал, заменил на fucsh - коробка лучше переключаться на холодную стала!
С 1998 года заливаю масла в моторы и не разу на паленку не попадал! Гласит народная мудрость: "скупой платит дважды!??????????????????????????????????????????????? Может быть если купить 15W40 от Лукойл!
Я в БМВ кастрол лил, в тойоту кастрол, в Мерс Мобил и всегда только 0W40 и ни разу ДВАЖДЫ не заплатил!
Не слушай этих фанатиков оригинала, они думают что Мерседес из заколдованного металла делают, который добывают леприконы в своих рудниках горы Бен-Балбен и по пещерным каналам доставляют в Штутгарт, а масла оригинальные делают из нефти добытой из самого ядра земли она красного цвета такая, это потом присадками цвет меняют!
Фонатикам, Есть еще шины Континенталь с маркировкой для Мерседеса, советую вам на таких шинах ездить, их делают из особого сорта каучука добытого в бассейне Амазонки в определенное время года :D
http://bmwservice.livejournal.com/27699.html Здесь тоже оригинал "хороший" есть! ЗАГЛЯНИТЕ! :icon_e_smile:
В том числе и 229.5 оригинал ! ! ! который из ядра добывают
где у нас можно его купить? многие о таком масле и не слышали:icon_mad:
В Автодоке! Номер масла - 600684099 FUCHS, Я брал даже не за 1600руб., а 1141руб. 4 литра, брал 3 канистры, итого 3423руб. А оригинал если брать 800руб/л х 12л = 9600руб. Разница в "150" руб. дело было в октября 2013 г.
Кстати у этого производителя и GL5 75W85 есть с допуском! Я когда заливал Мобил 75W90, Fuchs 75W85 не было! если надо дома когда буду гляну каталожный номерок Fuchs 75W85!
Посмотри пожалуйста, буду признателен.
ЗЫ надо будет впарить тогда 2 канистры кастрола 75w90 :D
ATF
TITAN ATF 3000 5л Жидкость гидравл. 600632069
TITAN ATF 3353 20л Жидкость гидравл. 600632434
TITAN ATF 3353 1л Жидкость гидравлл. 600436315
TITAN ATF 4134 1л Жидкость гидравл. 600631703
TITAN ATF 4134 4л Жидкость гидравл. 600684099
TITAN ATF 4400 1л Жидкость гидравл. 600705626
TITAN ATF 5005 1л Жидкость гидравл. 600707484
TITAN ATF 5005 20л Жидкость гидравл. 600706203
TITAN ATF 5005 60л Жидкость гидравл. 600706210
TITAN ATF 5005 205л Жидкость гидравл. 600706227
TITAN ATF 6000 SL 1л Жидкость гидравл. 600631970
TITAN ATF 7134 FE 1л Жидкость гидравл. 600868611
TITAN ATF 7134 FE 4л Жидкость гидравл. 600865696
ATF CVT
TITAN ATF CVT 1л Гидравл.жидкость 600546878
TITAN ATF CVT4л Гидравл.жидкость 600669416
DCTF
TITAN DCTF 1л Жидкость гидравл. 600883034
TITAN DCTF 4л Жидкость гидравл. 600885984
TITAN DCTF 20л Жидкость гидравл. 600880095
PSF
TITAN PSF 1л Жидкость гидравл. 600631819
SINTOFLUID
TITAN SINTOFLUID 75W-80 1л Масло трансмисс. 600631697
SINTOFLUID FE
TITAN SINTOFLUID FE 75W 1л Масло трансмисс. 600631680
SINTOPOID
TITAN SINTOPOID FE 75W-85 1л Масло трансмисс. 600635725
TITAN SINTOPOID FE 75W-85 60л Масло трансмисс. 600636050
TITAN SINTOPOID 75W-90 1л Масло трансмисс. 600635718
SUPERGEAR MC
TITAN SUPERGEAR MC 80W-90 20л Масло трансмисс. 600632847
ZH
TITAN ZH 5364 B (жёлтая) 1л Жидкость гидравл. 600636708
TITAN ZH LHM PLUS 1л Жидкость гидравл. 600631925
Во что интересненькое нарыл) я думаю это рассудит уже однозначно, что всеже влить из заменителей в коробку)
Выходит что 600684099 FUCHS был в оригинале с завода.
http://web.archive.org/web/20121224091843/http://mb-info.ru/liquids/oil_for_7226.htm
Попробовал сейчас его пробить в Автодоке и Экзисте, нету у них! Попробуй в других интернет магазинах!
немного подниму темку.
у нас похолодало, сегодня было -15 ночью. Утром когда сел в машину было -14. Прогрел как обычно 4 минуты и тронулся. Сразу удивило поведение коробки. Нет тупняка. На выходных снимал свой аккум для пофилактики (зарядка и тд), ставил подменный. Вчера собственно вернул свой основной на место. Видимо вся загвоздка была в адаптации коробки. Сменой аккума я сбросил ее, как и адаптацию по смеси ДВС (хотя там было все норма).
ЗЫ уровень масла в АКПП на верхней черточке при 80*.
Да еще заметил, что до манипуляций с акуумом, при отпускании педали газа на ходу, обороты сразу проваливась до ХХ, что немного напрягало когда снова наживаешь на газ не было плавности, теперь такого нет, обороты медленно падают. Так же первые переключения холодной коробки с блокировкой гидротрасформатора со 2 на 3 передачу проходит вообще не заметно (по ощущениям), а просто падают обороты и едем дальше.
Но по весне обязательно залью titan.
Валера512
