722.9 - что с ней?
aandd
W221 S500 4matic 10.2008г.в.
Инженер
Доброго дня, форумчане!
При включении D, R, P появился звук жужжания с щелчком. Кто сталкивался с проблемой - отпишитесь пожалуйста!
Заранее благодарю!
МВ221 4matic 2008г
Johnsonnew
Заранее благодарю!
МВ221 4matic 2008г
Сталкивались, но звуки и проблемы разные, через интернет не слышно...
Serg2005
ML-350
Начальник
Слышно в салоне или на улице?
aandd
Инженер
Слышно на улице под капотом. На диагностике сказали - это нормально...
Serg2005
ML-350
Начальник
По интернету не слышно конечно, но если на улице слышно жужжание легкое и щелчок при переключении, то это нормально.
aandd
Инженер
aandd
Инженер
Пробег 77 т.км - думаю о замене масла. До меня не меняли, тока доливали на 32-х.
Комп покажет о необходимости доливки или замены масла? (221 4matic 2008г.)
Serg2005
ML-350
Начальник
Куда, в коробку? В ней масло надо менять раз в 60 тык, а не доливать
aandd
Инженер
Вердикт понятен, комп не покажет - надо менять по километражу:( просто не хочется, чтоб лишний раз лазили в коробку, пусть даже официалы... Вдруг попадется кто с кривыми руками... или наоборот сильно грамотный...
Mr_Vetka
