Обломалась свеча накала… как выкрутить?
  • Автор темы Автор темы JIoMTuk
JIoMTuk
Добрый день!
При самостоятельной замене свечей накала, одну обломал (первого цилиндра). Слышал, что можно решить эту проблему, не прибегая к помощи автосервиса и не снимая головы…
Возможно ли это?
Спасибо!
ага. только набор специнструментов купите :D
свечу накаливания практически не возможно обломить(по конструции) менял не однократно.
если даже произошло невероятное :D тоесть обломили шестигранник(свернули башку) можно поступить слудующим образом:
1.рассверлить сверлом под необходимый диаметр на глубину 1.5-2 см.
2.в отверстие вставить наконечник свечи накаливания от любого источника на 12 в.(тоесть разогреть отверстие)
что надо сделать неоднократно
3.вынуть свечу, и залить холодной воды в отверстие,(этим "термоперепадом" мы ослабляем резьбу)
4.завичиваем левый метчик или специальный левый метчик с юбкой, соответствуещего диаметра, после упора метчика в дно отверстия, или упора юбки отворачиваем остаток свечи.
как снимается колпачёк со свечи накала?пробовал что то страшнавато, проблема в том что после погасания накала запускаем двигатель,после запуска вновь загарается накал на некоторое время.....мне сказали - неисправна свеча накала одна.Так ли это??????? :?:
Тянул-прокручивается лёгко,вся как новая- НО НЕ СНИМАЕТСЯ :!: :?:
Свеча действительно неисправна, а колпачок нужно просто сдернуть, как Вам уже сказали, тяните...
на выходных попробую. :( Кто то пробовал ездить на тепловозной салярке???
тепловозная солярка берется с тех же нефтебаз что и на заправке......самое главное - с какого места берется в тепловозе "сливщиками"? есть много вариантов:
1. прямо с бака - жопа.........не рекомендую
2. после электронасоса (ТПН) - жопа.........не рекомендую
3. после ТНВД (М62,2М62,2М62У) - вот здесь просто слеза - лучше не придумаешь
4. после ФТО (2ТЭ10М,Л,В,У) - тоже не плохо
Есть инструмент - Екстрактор, только брать нужно немецкий или Буковице...выглядит как шишка которую на ёлку вешаем для детей.
выкручивается на ура. Проверено. ;)
только полный набор оригинального инструмента стоит порядка 700 евро :shock:
Хороший экстрактор Буковице стоит 350 рублей - 1шт. Покупал. :lol:
надломил свечу накала на 220 cdi
сгорела 1свеча,
начал выкручивать, обломал на резьбе....
Свища нет!
Поскажите, можно ли выкрутить её не дергая Бошку?
Re: надломил свечу накала на 220 cdi
во- первых-невидя трудно определить величину остатка свеч(свечи выкручиваются на прогретом до рабочей температуры двигатели и только!)
во вторых- да, есть возможность- обратитесь в сервис- выкрутят
как высверлить свечу накала на W210 611cdi ????
Сгорела свеча....начал выкручивать - обломил её..
можно ли её высверлить? Не хочется "голову" снимать!
В интернете нашел видео, как её высверливают. Кто-нибудь сталкивался?
как высверлить обломившуюсясвечу накала на 611 cdi
Сгорела свеча.Начал выкручивать, она обломилась.
Можно ли её высверлить? Не хочу голову снимать!
Re: как высверлить обломившуюсясвечу накала на 611 cdi
можно , если по уму то нужен спец инструмент именно для этого. стоит он космических денег и нужен опыт. так что дешевле теперь в сервис гнать у кого есть и опыт и инструмент.
Re: как высверлить свечу накала на W210 611cdi ????
да, нужен набор специальный. ищите сервис.
Руська
