А-160 троит,не работает первый цилиндр
deadushka
Доброго времени суток уважаемые форумчане .Приобрёл по случаю ашку vin wdb 1680331j058054 состояние плачевное машину просто добивали .Вот теперь пытаюсь восстановить своими силами . Помогите советом.Симптомы- машина работает не ровно при разгоне не хватает мощности. Поменял все свечи , проверил искру-на всех есть .Решил форсунка . Снимаю фишку с первой работа двигателя не меняется ,снимаю со второй -мотор начинает больше колбасить .Вывод-не работает первый цилиндр . менял форсунку тоже-самое ,подключал на фишку форсунки светодиод ,как в книге советуют -часто моргает ,значит питание поступает.Подскажете что ещё можно сделать своими силами ,прежде чем ехать на СТО.Заранее благодарен.
ким66
проверь компрессию в цилиндре.
deadushka
если компрессия в этом цилиндре отличается то чем это грозит?
ким66
может её нет. прогарел поршень =залегли кольца и т.д
ким66
искра идёт на первый цилиндр. проверь катушку.
deadushka
сегодня еду на диагностику отпишу чё было
Turetskii
Починили мой.
Дело было в катушке, она там стоит снизу, и вся грязь, вода с дороги в неё летит. Заменили, всё хорошо стало.
В Таллинне обошлось 143.- евро с заменой.
Terex
