А какой бы руль на дорестайл выбрали Вы? Дорестайл/рестайл, лепестки, кулиса, режим M
Dukesha
1. Руль AMG
Анатомический, тонковат на ощупь, но благодаря утолщениям на без десяти два, на подсознательном уровне подталкивает держать руль правильно!
Клавиши переключения близко расположены к ободу, что периодически при перехвате приводит к не произвольному нажатию во время парковки, повороту на 90 градусов и разворотам!
2. Руль Wood/leather
Не анатомический, но толще руля AMG, удобно лежит в руке благодаря мягкой подложки под кожаной частью!
Лопатки переключения можно нажимать держа руль на без десяти два, хотя по тактильным ощущениям руль приятней держать за кожу (особенно в жару и холод)!
3. Оба не то!
Danyel
E300 W212
Подольск
Я за толстый обычный руль (не AMG). На W211 - тот самый редкий вариант, когда и выглядит обычный руль с деревом благороднее, чем AMG-стайл, и удобнее. И тоже расположение переключателей режимов АКПП смущает.
p.s.: А старый родной руль уже износил что ли? :D
1-81
Я когда перешивал себе обычный кожаный, то мне сделали его чуть тоньше (само как то получилось я не просил) и для меня стало намного приятнее в ощущении и удержании.. у всех разный хват т.к. руки разные, люди с большими кистями и оплетку сверху нацепят для удобства..
а со шпоном, особенно рыжим - вообще мне не нравится.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Второй руль - кастом...
Интересно, как реализовано подключение лепестков))
Dukesha
И на этом также! Отличие на AMG только,что все заведено на один штекер, на дереве на два, как на фото ниже!
И на сереньком с каждой стороны есть +/-!
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Машина 805, на 805/806 блок встроен в подушку, фишки подключение в правых кнопках!
Это да, но я к тому, что на 805/806 можно и рестайловый руль уже поставить. А он гораздо интереснее и по внешнему виду и по ощущениям в руках)
129911 129912
Dukesha
Посмотреть вложение 129911 Посмотреть вложение 129912
У меня машина дорестайл и мое сугубо личное мнение (ни кому не навязываю), дорестайл должен быть дорестайлом!
Хотя с управлением климатом с колхозил:pardon:, от рестайла поставил
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Этот руль надо просто в руках подержать)
Кстати говоря, "рестайловые" рули, начали ставить на 211 как раз с 805 кода на машины со спортпакетом.
Так что, напрямую это колхозом назвать нельзя.
Dukesha
А кулису на спорт-пакет какую ставили? А то судя по информации из WIS на AMG до 805 и начиная с 807, лишний провод от кулисы к самцу идет!
Dukesha
Тоже "рестайловую"))
Вот ВИН этой машинки: WDB2110201A957968
То есть ради рестайлового руля еще кучи всего поменять(подуху, кулису которую еще и прописать) ради приятных ощущений и спорной интересности :D
И опять же у меня америка!
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Сама кулиса-то обычная)
Рукоять другая.
Всё, что нужно- руль с подушкой, ручка АКПП- по желанию.
Прописывать ничего не нужно, если лепестки уже были, конечно.
А если их не было - то их и с дорестайловым рулём прописывать надо и проводку тянуть...
Dukesha
Рукоять другая.
Проводку ни какую я не тянул (точне я на всякий случай провод протянул, но он не понадобился, немцы под шнабсом в WIS схемы писали, там косяк очередной есть)! Кодировка EGS и всё, правда кодировал я не сам, но такое положение меня не устраивало, что в моем авто что-то закодировано, а я не знаю как, разобрался и с этим вопросом, теперь могу и сам из любой кодировки в 52 сделать любую!
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Проводку ни какую я не тянул! Кодировка EGS и всё, правда кодировал я не сам, но такое положение меня не устраивало, что в моем авто что-то закодировано, а я не знаю как, разобрался и с этим вопросом, теперь могу и сам!
Ну, значит начиная с 805 уже и проводка заложена. На 804 и ранее её нету - приходится тянуть...
Тем более - не вижу препятствий))
П.С.
У меня пара рулей таких имеется вакантных, да и третий скоро освободится :D
129914
Dukesha
П.С.
Этот руль ни чем кроме лишних швов на местах правильного обхвата и формы подушки и кнопок ни чем не отличается от руля AMG дорестайл! А руль из 10 поста видно что перешит!
В 804 и ранее, кнопки подключались в подрулевой, он другой, а в самих кнопках стояли сопротивления и диоды.
А вообще хороший маркетинговый ход, в теме где интересно мнение людей по дорестайловым рулям, начать рассуждать про «рестайловый» и невзначай сообщить что несколько вакантных есть!
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Руль от дорестайлового АМГ отличается очень сильно и толщина другая, и места правильного хвата гораздо удобнее.
Сопротивления и диоды стоят и в рестайловых лепестках)
На деревянном колхозном руле из первого поста - как раз они и стоят, кстати говоря.
Насчёт маркетинга - рули, которые у меня лежат были куплены лично мной для личных же целей, в открытой продаже их нет и никогда не будет. Упомянуты были лишь к тому, что есть вариант на халяву попробовать руль в действии на своей машине, чтобы убедиться в том, что никакого другого руля уже не захочется)
Ashtray
