A140 не стираются ошибки
Анатолий168
code001
p0340 camshaft hall curent
-001 sensor (b6/1) and
cylinder 1 stored
identification
fail
code002
p0443 EGR device
-002 switch-over
valve (Y58/1)
discontinuity, short circuit to ground
code003
p0725 RPM signal (TNA Curent -002) discontinuity, short circuit to ground
code004
p0443 EGR divice -002 switch-over valve (Y58/1) discontinuity, short circuit to ground
code005
p1673
на диагностики внятно ничего не сказали. Сказали ,что надо заменить цепь. Я заменил на новую ,проблема осталась так же как и ошибки. Но движка стала работать тише.
Если кто сталкивался с такой проблемой,какие решения.
Спасибо.:)
Ваня! Это значит Китайский Ланч!
Иногда при подключении к Мерседесам СНОСИТ кодировки в моторном блоке при коротком тесте! Кому то беда а нам прибыль востанавливать кодировки после такой диагностики!:)
Что касаемо ошибок:
code001
cylinder 1 stored
identification
fail
Датчик положения распредвала проверить либо заменить!
code002
p0443 EGR device
-002 switch-over
valve (Y58/1)
code004
code005
Клапан регенерации паров топлива - проверка\замена
code003
Проверить датчик положения распредвала!
p1673
Управление всасывающим вентилятором замыкание на плюс!
Johnsonnew
Миш, я этим вопросом хотел что бы ТС сам себе ответил о качестве и достоверности такой "диагностики" :)
keksik
Mercedes
1.либо не устранены неисправности, вызывающие ошибки, лезем в ВИС и выполняем проверки по каждому коду неисправности.
2.либо нужно ответить на правильно поставленный вопрос
именно как, а не чем, на автомобиле автора стираются ошибки из моторника...
а стираются они на этой машине только ПРИ ЗАГЛУШЕННОМ двигателе....
TCC
EGR-это клапан рецеркуляции отработанных газов. Его неиправность проиводит к потери мощности при прогреве двигателя .а иногда и к заглушиванию двигателя на халостых оборотах.А клапан рецеркуляции паров топлива в совокупности сложная система и в диагностике EVAP.
TCC
И вообщето надо-бы модель двигателя.Ошибка по датчику распредвала говорит о несоответсвии попадания .если поменяли цепь то ошибочка должна исчезнуть,но если не закрывается EGR,то может возникать детонация и блок управления двигателем будет загонять зажигание в + и достичь своего предела и по своей логике выкинет ошибку по несоответствию фаз газораспределения,а по факту кидает ошибку на датчик распредвала.
TCC
Ещё не мешало-бы поднять електросхему.Обратить внимание на предохранители.
obid
У меня такая же ошибка р0725 но двигатель не заводится на форсунках ест 12 волть но нету импульса
obid
вращение коленвал показывает искра есть иммо в норме чем проблема хочу знать.Заранее спасибо.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
RomanChalkov
