ABS/BAS/ESP загорелись и не гаснут
Evgenii_D
MB c200k
Добрый день!
Пару раз загорались ABS/BAS/ESP, проходило после перезапуска двигателя.
Потом ошибки стали появляться почти сразу после начала движения. Сейчас уже горят постоянно. Из того что сделано:
. Проверил уровень тормозной жидкости - ровно под надписью MAX.
. Проверил предохранители под номерами 56,59,60 - все целы.
. Заменил "лягушку" педали тормоза.
Хотел спросить: есть ещё какие-либо моменты, которые можно самому проверить до посещения сервиса?
Легенда форума
Сделать нормальную диагностику а не гадать на кофейной гуще!
Evgenii_D
MB c200k
Оно и понятно про диагностику. Яж не спорю, туда надо :(
Не хочется на диагностике понять, что дело условно дело было в предохранителе... Если больше проверять (без стара) нечего на машине - тему можно закрыть.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) системы объемная и самодиагностируется! Если сейчас ничего не загорается можно ездить. Чтобы понять почему появлялись ошибки , надо подключать диагностику!
Evgenii_D
MB c200k
Был на диагностике, нет связи с блоком ESP. Сказали нужно проверять проводку, если она в порядке, то менять блок ESP.
Знает кто-нибудь какие слабы места по пути от CAM до блока ESP есть, куда стоит обратить внимание?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
эти блоки часто выходят из строя, но сначала снимите эл.разъем с него и проверьте на загрязнение и попадание влаги!
Rustik_01TJ
Добрый день. У меня такая же проблема. Поехал вчера на диагностику см. Рис. 1 показывает 3 ошибки после чего удалили ошибки как только сел и завел проблема возобновилась, заехал повторно и выявили конкретную ошибку см. Рис. 2. Завтра планирую заменить датчик.
    78,9 КБ · Просмотры: 589
    49,7 КБ · Просмотры: 613
Evgenii_D
MB c200k
Посоветуйте, кто в СПб может в выходные сделать нормальную диагностику старом, с распечаткой ошибок и не дорого :)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
могу предложить в будни , но до 20,00. А вообще телефон в подписи. звоните - договоримся)
a.bogatov
