ABS,ESP,BAS,ASR горят дачики
Monalisik
Mercedes W210 1998 года
Горят эти дачики,компьютер показывает что ABS сломан.При этом когда тормозишь колоса блокируются,когда трогаешься на больших оборотах задние колоса пробуксовывают,при этом на сколько я знаю должен загораться большой желтый восклецательный знак на спидометре,но этого не происходит при торможение и пробуксовке. Что проверять в первую очередь?Потому что сколько я не ездила по автосервисам,ни один механик не может мне объяснить в чем проблема и из-за чего это может быть.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Вот прям ABS,ESP,BAS,ASR все четыре горят? :icon_e_wink:
Странные какие-то у вас там сервисы...
Системы не работают, а они ничего не видят.
Нужна нормальная диагностика.
Monalisik
Была в 4 сервисах.В одном диагностика ничего не показала,удалили ошибки только,во 2 диагностику вообще не делают,в других двух говорят что с машиной вообще все хорошо хотя это явно не так.Подскажите где можно сделать хорошую диагностику,буду признательна.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
А своё местоположение укажите?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
может лампочка в щитке сгорела ?
и я не понял фразу "компьютер показывает что ABS сломан" , какой компьютер ?
Monalisik
Лампочка не сгорела,но чудесным образом ABS сегодня стало работать,можете подсказать хороший сервис по W210 1998 года?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
vikta
Mercedes E-Class седан II E 290 Turbo-D
VIN: WDB2100171A590755
1997
У меня так было когда лягушка на тормозах сломалась. Поменял и все стало на место.. Лягушка-это на педали тормоза включатель стоп сигнала. Стоп сигнал работать будет,но там есть еще контакт который зачастую отламывается.
Monalisik
Завтра куплю ее и попробую ее поменять,на сколько я поняла это делается очень легко
vikta
1997
Отпишись потом.. Там делов две минуты
Monalisik
Поменяла,сегодня сняла сидения и обшивку оказалось что машина битая, может быть так что ABS горит потому что систему замкнуло?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
может всетаки в нормальный сервис съездить? точнее туда где могут реально продиагностировать, а не тупо прочитать ошибки...
интересно в лс напишите.
egorisch
Такая гирлянда горит как правило из за датчика угла поворота руля,но без правильной диагностики сказать определенно не возможно.Нужен стар...
Biwis
это если esp есть
а тут и esp и asr... о как:D
Monalisik
Честно смысла ездить по сервисам уже не вижу так как оказалось что машина перевертыш. На много проще и быстрее сама его сделаю
w 124 мурзик
