ABS ESP
sergey adiga
Такая проблема ехал я ехал и вдруг на табло загорелась АБС и перестало работать ЕСП и АБС. Я остановился заглушил подождал минут 5 завёл все погасло все в норме. Начал трогатся метров через 10 опять все загорелось. Заехал я на диагностику считали ошибку приговорили задний левый датчик АБС нет сигнала. Заказал я его пришол он я его поменял выехал с гоража опять проехал метров 10 и опять тоже самое( ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НИБУТЬ!
Крымчанин
Дизельный Два
Едь опять на диагностику
sergey adiga
Съездил опять тоже самое обрыв цепи заднего левого датчика ABS!
дроздовод
обрыв цепи это не значит что именно датчик сгорел, это значит что электропроводка которая идет к датчику где то не целая, скорей всего окислелись контакты, да и сам датчик новый ставил?
sergey adiga
Датчик новый ставил! Но когда я его ставил то прежде чем поставить я завёл машину без датчика ошибка по ABS сразу вылезла как только завёл что не исправно! А потом я поставил датчик и сново завёл и все потухло потом я проехался и ошибка вновь загорелась( я сейчас ещё один датчик заказал!
дроздовод
не в датчике дело, контакты смотри на блоке еспи, он на дорестаиле стоит в моторном отсеке где передний сам.
sergey adiga
Все смотрел все сухо и никаких окислений!(
sergey adiga
Нет все правильно идёт один блок ABS I ISP один блок он так где ты говорил!
sergey adiga
Такая вещ сейчас ещё раз снял датчик abs и начал крутить шруз смотря на кольцо abs в дырочку от датчика и прокрутив почти все обнаружил что кольцо в одном месте почти нет! Вопрос из за этого может быть?
Dukesha
Может
aruspost
MB E240 T-Model 4-Matic 2004 г.в. WDB2112801X159252
Ну как, поменяли кольцо? У меня такая же проблема, и тоже сзади слева
sergey adiga
Да все хорошо поменял кольцо и все стало работать!
Puchaman
Давольно популярная проблема, сгнивает кольцо АБС на задних гранатах. У меня все работало, но когда снимал полуось для замены сальника диффа, то оно развалилось. Если снимается полуось при каких-то работах, то я бы рекомендовал менять это кольцо. Стоит от 7 евро, за не оригинал, у меня пол года пока ходит без проблем.
Baroncea
У меня тоже проблема с датчиками abs, но и за них и акпп поздно переключалась.
444TRT
