Аккумулятор достал в ноль!!!
Мария585
Всем читающим привет!
Забрала машину у продавца, на утро прихожу на стоянку-завожу, а аккумулятор сдох, ставлю чужой аккумулятор-завелась-сняла клемо и поставила свой. Работает!
Утро следующего дня. Такая же песня.
Решила и купила новый аккумчик Mutlu 75В. Всё прекрасно было каждое утро на протяжении 2 дня.
При очередном вечере на заправке стоя завожу не заводиться. Сняла клемо-одела всё прекрасно работает.
И тут сегодня опять такая же ерунда.
Что может быть? Предохранители нормальные. Аккум новый. Что ещё надо этому зверю??
Самое частое это неполное закрывание багажника или проблема с концевиком, в итоге свет в багажнике горит всегда, лампочка высаживает аккумулятор в ноль за пару суток, у меня соава богу универсал, в нем лампочка на стойках и их видно, а вот в седане и в скорпе хетче я на это попадал.
Удачи! Ждём результатов.
Спасибо.
Но результат пока один, машина на ходу. Всё работает. Даже не хочу туда заглядывать. Но на диагностику и к электрику в любом случае поеду. Может, что найдут!
Доброго вечера всем.
Не стал создавать новую тему по скольку здесь похожая ситуация.
Водин прекрасный день,приезжаю домой, глушу мафыну.Проходит часа 3 надо ехать,и каково жебыло удивление когда он даже не муркнул.А ехать надо. Цепляю акум с авто жены(он в порядке)и завеся как будто не глушил.
Приехал,заглушил,отсутствовал минут 40-50.Акума хватило только открыть машину идернуть стрелки на панели.На стартер не хватило даже крутнуть.
Приехал знакомый,кое как прикурили,доехал до дома.
Поставил на зарядку дохлый акум.
На следующий день приехал электрик(сигналки и так по мелочи)цепляет цешку между +акума и авто и унее плавятся провода.Она показала 12,75 ампер,тоесть прямой каратыш.Все потребители выклучены и предохранители вынуты.
Какимто образом не помну решили что стартер.На следующий день снял,отвез,проверил,сказали порядок.Поставил, снял гену, отвез,проверил,порядок.
На следующий день не зная куда лезть ,решил проверить рылушки.Маленькую и среднюю снял ,ничего ,только тронул самую большую(реле света) каротыш пропал.
Цешка показывала гдето 0,3 или 0,03 точно не помню.
Вытащил реле посмотрел ,разобрал,опя ть тупо посмотрел,собрал,поставил,каратыша нет.
Поездил несколько дней .Вчера утром поставил машину,сегодня вечером даже сигналка не пикнула.
Что делать куда рыть.Подскажите,за ранее спасибо за участие.
машина w124 м102 механика 91 год
Всем здарова!!! Хочу купить акб , посоветуйте какой? Езжу в основном по городу; старт-стоп...
такси чтоль ? смотри по генератору , если 55- 60 то до 72 , если гена 90 и более , можно сотку ставить,
ps . сестра в Тирасполе живет , прям рядом с квинтом , бывал там на день города годика два тому
Не ни такси. У меня щас 80-ка села в ноль; заряжаю 4 часа стрелка на нуле в чём может быть проблема?
у нас делают проще , везут на контору которая торгует аккумуляторами , ну а там мастер приводит приговор
А самому можно как нибудь, или чем нибудь определить? А где именно на акб год выпуска находится? немогу найти
должна быть печать проплавленная на верхнем кантике
пример маркировки cephey.ru/buyer/advices/accumulators/accumulators_15.html
akkmir.ru/articles/kak_uznat_datu_vypuska_akkumulyatora/
Обнаружил, что акб 2009 апрель...Как думаешь, можно ещё что-то с него сделать?:icon_redface: Или новый брать?
обычно гарантия на аккум 2 года , очень часто на третьем здыхают , хотя должен 5-7 лет отмаслать , так что скорее новый
Заряжал с 4 вечера, пойду крутну...Если чё.тогда новый...У меня гена на 55А, хватит акб на 74А
говорят что нужно ставить такой чтоб гене хватало мощи на зарядку , но на моем бывшем 2,0 d стояла сотка , и сейчас на 2,5d тож сотка , думаю 74 ки хватит ,у вас всетаки теплее
pchyoll
