Аккумулятор достал в ноль!!!
Мария585
Всем читающим привет!
Забрала машину у продавца, на утро прихожу на стоянку-завожу, а аккумулятор сдох, ставлю чужой аккумулятор-завелась-сняла клемо и поставила свой. Работает!
Утро следующего дня. Такая же песня.
Решила и купила новый аккумчик Mutlu 75В. Всё прекрасно было каждое утро на протяжении 2 дня.
При очередном вечере на заправке стоя завожу не заводиться. Сняла клемо-одела всё прекрасно работает.
И тут сегодня опять такая же ерунда.
Что может быть? Предохранители нормальные. Аккум новый. Что ещё надо этому зверю??
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Нужна ему зарядка нормальная и отсутствие утечек в электроцепи. Вот на этот предмет и проверяйте.
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
А хороший контакт клемы и акум.?
Симптомы такие как-будто плохой контакт.
Клема не окислилась?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Мария, спокойненько проверьте состояние клемм, пошоркайте шкуркой внутри (снимите окислы), посмотрите место крепления к корпусу (кузову), к двигателю массового кабеля.
и опишите подробней симптомы, типа "стартер крутит, но не запускается", "щелкает втягивающее реле и все", "гаснут щитковые и прочие лампочки", какие звуки издает...
понятней будет..
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Вопросов много сразу...
Что за машина?
Сигналки неродной нет?
Коробка автомат?
Замок зажигания не разболтанный?
Плюсовой провод к стартеру не отсох?
Втягивающее реле работает? Если нет, то когда напрямую закоротить - стартер крутится?
Что работает, если включить зажигание, не крутя в положение запуска стартера?
Marfil
W414
Блин, вы Марии еще посоветуйте тестер в разрыв цепи подключить и нагрузку замерить.. приколисты:D
Мария585
понятней будет..
загораются лампочки на табло все какие должны при кручении ключа в зажигание (всё как и всегда при работе), а потом просто ключ стопором становиться и вообще ни каких звуков.
при снятии клемо и прикасании его с минусом происходит треск.
а больше ничего!
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
а больше ничего!
Ключ не поворачивается дальше, чтоб крутить стартер, а поворачиваться должен? Или про стопор - это Вы про что?
Коробка у вас автомат, или нет?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
вот сия фраза что означает?
и треск при съеме/одевании клеммы - где то нагрузка включена...
какой то потребитель не отключен или "коза"
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
и правильно =sab= вопрошает про коробку - уточните...
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
судя по расположению темы и аватарчику - машина "ваген 124"
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
и интересно, что после манипуляций с клеммами все заводится и работает нормально...
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
все может быть, :icon_e_smile: но описано 2 случая - со старой батареей и новой...
загадочно как то все...:icon_question:
ЯЕС
